  5. Signalquellen
Klavierabnahme
  • Luke001
  • 11. Februar 2005 um 16:35
  • Luke001
    es geht um folgendes - ich muss ein Klavier abnehmen - keinen Flügel sondern ein Barklavier (oder wie auch immer man die Kästen nennt).
    Mit Kabel gab es immer wieder Probleme, da die Bühne nach der Nummer komplett umgebaut wird.
    Funkstrecken hätten wir Sennheiser EM 3532-U.
    Geld spielt nicht die große Rolle.
    Ein Kondensatormic mit Akkupack?
    Wie macht ihr das?
  • soundworx
    • 11. Februar 2005 um 21:21
    Zwei Strecken 3000er mit Taschensendern, jeweils ein MKE2 dran (weiss nicht, wie der aktuelle Typ gerade heisst), eines Richtung Tiefe Saiten, eines Richtung hohe Saiten mit Gaffa festkleben. Plazierung solltest Du ein wenig probieren.
    Damit sollte ein gutes Ergebnis zu machen sein.
    Marcus
  • Patric A.
    • 11. Februar 2005 um 21:42
    Hm, da kam mir wohl jemand zuvor...
    Was wohl auch ganz nett geht sind hochwertige Piezos bzw ein hochwertiger an der richtigen Stelle im Klavier bzw je nach Sound auch an der schallwand...
    Habe ich allerdings nur berichtet bekommen.
    Ansonsten machen wir das auch immer mit 2 Kondensatoren...
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • soundworx
    • 11. Februar 2005 um 22:24
    Mein erster Tip war unter der Voraussetzung mit möglichst wenig Aufwand und dem (wahrscheinlich) vorhandenen Equipment zu einem guten Ergebnis zu kommen.
    Eine weitere Idee:
    Du nimmst einfach die Mikros Deiner Wahl (zwei Grenzfächen, Schoepse oder was sonst möglich ist). Dazu einen batteriebetriebenen Shure FP24 oder Sound Devices MixPre (baugleich), haben 48V Phantom.
    Dann lässt Du Dir vom Sennheiser Service einen Adapter von XLR auf Lemo bauen (Koppelkondensator und evtl. Spannungsteiler) und gibst das Mischsignal auf einen SK50 (oder Sk3063). Voila!!
    Marcus
  • Luke001
    • 15. Februar 2005 um 09:07
    Klingt interessant.
    Danke vielmals für die Ratschläge!
  • harke
    • 7. Februar 2007 um 12:48
    *threadreaktivier*
    --> ich muss das ganze nun auch machen. allerdings ohne Funk.
    Der Klavierist meinte ich solle es mal mit nem Neumann KM machen, würd er immer so machen.
    Lohnt sich da das mieten oder ist das quatsch?
    • 7. Februar 2007 um 13:50
    ob das mieten lohnt hängt ganz alleine davon ab was du selber im fuhrpark hast, wenn du slebr z.B. AKG C535 hast lohnt sich das mieten meiner meinung nach nicht, oder auch bei anderen hochwertigen kondensatormikros.
    aber wenn du nur SM58 ( :D ) zur verfügung hast, dann lohnt sich mieten wohl doch.
  • harke
    • 7. Februar 2007 um 13:52
    MIR ist es erstmal wurscht, da der kunde ja zahlt.. aber wollt mal so hören obs damit erfahrung gibt oder ihr jetzt alle die hände überm kopp zusammenschlagt und wegrennt...
    • 7. Februar 2007 um 13:54
    nachtrag: welches KM ????? gibt ja mehrere...
  • harke
    • 7. Februar 2007 um 14:53
    ich würds mit nem 74er machen mit ner 83 kugel oben drauf...
  • manuela
    • 7. Februar 2007 um 17:36
    Zitat von "Patric A."
    Was wohl auch ganz nett geht sind hochwertige Piezos.
    darf ich mal ganz lieb fragen was du unter hochwertigen Piezos verstehst ?
    Was ich da bislang erleben durfte benötigt für Oropax für sämmtliche Holzwürmer !
    lG Manu
  • bertz
    • 7. Februar 2007 um 18:41
    mein klavier:
    eine Grenzfläche auf ein stückchen molton gelegt in den kasten unten rein. der verschluß dafür ist meistens mittig unter der klaviatur.
    dazu oben innen irgendwo angeclipt ein AT35pro.
    Aus diesen zwei Kanälen lässt sich in der Regel ein wunderschöner Klaviersound machen...
    http://www.klanggeschaeft.de
  • Micromann
    • 7. Februar 2007 um 21:31
    btw normalerweise dürfte es doch auch nicht so schwierig sein, den umbau jungsis zu erklären, das sie vorm wegrollen des Klaviers da 2 Stecker rausziehen müssen und dann das Kabel auf die Seitenbühne ziehen müssen
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
