Unterschied aktiv/passiv Frequenzweiche
  • Anonymous
  • 22. November 2002 um 12:58
  • Anonymous
    Hallo mal wieder!
    Könnt ihr mal kurz den Unterschied zwische einer aktiven und einer passiven Frequenzweiche erklären?
    Ich hab zwar schon viel rumgesucht, aber noch nichts wirklich befriedigendes gefunden!
    sushi
  • NoWay
    • 22. November 2002 um 15:33
    Also, grundlegend, bei einer passiven weiche, welche einfach gesagt aus Kondensatoren und Spulen besteht und sich in der Box befindet wird das Verstärkte Signal getrennt.
    Bei einer Aktiven weiche, meist 19"Gerät wird das unverstärkte Signal vom Mixer aufgetrenn. Da kann man dann mit Potis die Trennfrequenz und die Flankensteilheit etc einstellen. Die einzelnen Frequenzbereiche werden dann einzeln von je einer eigenen Endstufe verstärkt. Günstig und gut, die Behringer Super x gitbs als 2 oder 3 wege stereo. mal bei http://www.behringer.de schauen.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Jens Droessler
    • 22. November 2002 um 16:57
    Kurz:
    Passiv ---> HINTER der Endstufe (zw. LS und Endstufe)
    Aktiv ---> VOR der Endstufe (zw. Endstufe und was immer du noch davor hast, EQ z.B.)
    Lang:
    Passiv bedeutet, dass die Bauteile der Weiche IMMER arbeiten, wenn ein Signal anliegt, und zwar einfach nur durch ihre physikalischen (elektrischen) Eigenschaften.
    Aktiv bedeutet, dass die Bauteile ausser dem Signal noch eine Spannung benötigen, um ihre Arbeit zu verrichten. Es sind Bauteile drin, die unter anderem VERSTÄRKEN können. Zum Verstärken muss die zusätzliche Energie ja irgendwo herkommen. Es wird ja nicht von alleine lauter. Deshalb AKTIV.
    Durch die aktive Auslegung ist eine solche Weiche auch unabhängig davon, was hinten dranhängt, während eine Passivweiche genau für die nachfolgenden Bauteile (Lautsprecher!) ausgelegt sein muss.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
