  5. Signalquellen
Klavierabnahme, die 2te
  • c4
  • 18. Februar 2005 um 13:32
  • c4
    So, ich hätte auch ein Klavier abzunehmen.
    ein ganz normales, keinen Flügel.
    Zur Auswahl stehen folgende Mikros:
    AKG C1000 Condenser
    AudioTechnica ATM87r Grenzfläche
    SM57
    SM58
    Sennheiser e602
    kann ich damit was anfangen, oder sollte ich mir was zumieten??
    wie viele mics sollte ich benutzen und wo sind die im besten Fall zu positionieren??
    Gruß und danke im Vorraus!
    _________________________
    Daniel
  • xlarge21
    • 18. Februar 2005 um 22:34
    AKG C-1000 klingt doch ganz annehmbar! Kann man machen. Mit den dynamischen Mikrofonen (SM-57/SM-58) wäre ich vorsichtig. Diese übertragen nämlich hohe Frequenzen nicht so klar wie Kondensator-Kollegen und um einen annehmbaren Pegel zu erhalten müsstest Du diese sehr nahe an die Saiten bringen. Dann kannst Du aber nicht mehr das komplette Spektrum des Instrumentes abdecken. Ich würde also folgendermaßen vorgehen :
    Bei Klavieren kann man oft die vordere Abdeckung der Saiten leicht und ohne Werkzeug entfernen. Tu dieses und richte die C-1000 etwas angeschrägt auf die Saiten. Eines für die tiefen, eines für die hohen Töne. Versuche mal,die Mikros ein wenig auf die Hämmer zu richten. Der Abstand ist Probierangelegenheit. Ich würde mal bei ca. 30cm anfangen.
    Viel Spaß und Glück :wink:
    Selbstmord ist auch kein Aux-Weg!
  • Patric A.
    • 19. Februar 2005 um 19:47
    Je nach Kaviertyp schlagen dann allerdings bei geöffneter Tastenabdeckung die Hämmer beim Zurückkommen gegen selbige.
    Klingt naja.. "besonders" *g*
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • xlarge21
    • 21. Februar 2005 um 13:36
    Wenn die Tastenabdeckung ganz entfernt ist, dann schlagen die Hämmer eigentlich ins leere. Klingt also recht ordentlich. Man kann dann halt keine Noten mehr abstellen. :D
  • ivo
    • 21. Februar 2005 um 14:58
    schon x-mal besprochen - benutz die suchfunktion
  9. Suche Lichteffekt
