dbx DriveRack PA
  • dosc
  • 20. Februar 2005 um 14:56
  • dosc
    Hallo zusammen
    Nur eine "kleine" Frage (habe die Antwort im Forum nicht gefunden):
    Habe ich mit dem dbx DriveRack PA zwei ausgewachsene, voneinander unabhängige 28-Band-Grafik-EQs?
    Ich kann das beim besten Willen nicht aus dem Handbuch eruieren, da ich nicht sicher bin, ob der Grafik-EQ nur in einer bestimmten Betriebsart benutzt werden kann.
    Wir möchten drum das DriveRack PA für verschiedene Einsatzgebiete verwenden und wenn da auch noch ein ausgewachsener Stereo-Grafik-EQ drinwäre, wäre das super.
    Besten Dank für die schnelle Antwort und Gruess
    Dosc
  • spector
    • 20. Februar 2005 um 23:54
    Der GEQ des DR-PA kann in 2 Betriebsarten benutzt werden:
    1. Dual Mono
    2. Stereo gekoppelt
    Das ist im Setup für den GEQ einstellbar.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • dosc
    • 21. Februar 2005 um 09:31
    thx!
    Also entweder mit 2x 28-Band unabhängig voneinander oder
    mit denselben Frequenz-Einstellungen (gekoppelt, EQ-Einstellungen sind für CH1 und CH2 gleich) Stereo?
    Gruess Dosc
    EDIT: Habs nun selbst in Erfahrung gebracht. Es ist möglich das DriveRack PA als "normalen" Stereo-EQ zu benutzen.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
