Dünnes Spiegelglas für Scanner
  • vsvo82
  • 21. Februar 2005 um 17:42
  • vsvo82
    bei einem Scanner amerikanischer Bauart ist der Spiegel gebrochen, ovales Baumaß mit ca 22 x 15 cm. Der Spiegel hat eine Dicke von ca. 1mm und ein Gesamtgewicht von ca. 20 gr.
    Auf Anfrage beim Vertrieb soll ein Original Ersatz ca. 150 Euro kosten :shock:
    Hat jemand von Euch die Adresse eines Glasers, der so ein dünnes, leichtes Glas liefert und nach Vorlage für vernünftiges Geld zuschneiden kann ?
    Danke.
    Jörg
  • Scanco1
    • 21. Februar 2005 um 18:16
    Ich habe auch einen Scannerspiegel ( Oval ) beim Glaser meines
    Vertrauens anfertigen lassen. Macht wohl jeder Glaser wenn du ihm eine Vorlage gibst. Mein Ersatzspiegel hat damals 4.00DM gekostet :D .
    Es wäre gut, wenn hier dein Wohnort erwähnt würde, es bringt nichts
    wenn einer aus München einen Glaser kennt und du in Hamburg wohnst.
    Mein Glaser lebt am Niederrhein.
    MFG Guido
    Ton macht nur mit Licht Spass
  • vsvo82
    • 21. Februar 2005 um 18:45
    Hi Guido,
    mein Glaser wohnt in der Pfalz und verkauft anscheinend lieber Panzerglas :( >/gleich 2mm und zu schwer. Ich telefonier morgen noch mal ein paar Nummern hier ab.
    Vielleicht fällt Euch ja auf die Schnelle ne Spezialfirma ein, falls es hier doch nicht klappen sollte.
    Jörg
  • vsvo82
    • 22. Februar 2005 um 20:32
    Nee, bei uns hat keiner was....das Gewicht liegt immer bei > 80 Gramm. Und da besteht die Gefahr, daß beim Abbremsen des beschleunigte Spiegels der Stepmotor einen " Klick" zu weit gedreht wird.
    Jemand da mit ner Idee ?
    Jörg
  • powerboy
    • 22. Februar 2005 um 20:39
    Na plexispiegeglas ist doch leichtgewicht.. und bestimmt akzeptablerpreis.
    Und ist dann 2 nicht gefährlich wenn der abfällt.
    nur ein nachteil ist bei zu dünne plexispiegel das die sich etwa zu elastisch sind so 2-3 mm dicke wäre akzeptabel..
    Muss das immer echtes glas sein?
    mfg powerboy
  • vsvo82
    • 22. Februar 2005 um 20:59
    Zitat von "Powerboy"
    Na plexispiegeglas ist doch leichtgewicht.. und bestimmt akzeptablerpreis.... so 2-3 mm dicke wäre akzeptabel..mfg powerboy
    Gute Idee...Denke ich auch, solange das Reflexionsvermögen hoch genug ist. Hab grade beim Speed-Googeln leider noch nichts brauchbares gefunden
  • tom noise
    • 22. Februar 2005 um 21:07
    wie wärs mit oberflächenspiegeln ausm laser bereich? also bedampfte, die dann ein wenig größer sind?
    tom
    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)
  • Scanco1
    • 22. Februar 2005 um 21:36
    Stell doch mal die Grösse des Spiegels hier rein,
    vieleicht hat jemand einen vergleichbaren
    im Lager als Ersatzteil rumliegen.
    MFG Guido
  • vsvo82
    • 22. Februar 2005 um 23:08
    Der Scanner ist ein High-End Technobeam....der Spiegel ist oval mit einer Höhe von 22cm und einer Breite von 15 cm. Der Ersatzspiegel sollte schon ähnliche Maße haben, da noch einige bauartgleiche nebendran laufen.
    Jörg
    Ich könnte das Ding auf kariertes Papier kopieren, scannen und dann hier einstellen.
  • Apostoli
    • 23. Februar 2005 um 05:21
    normales spiegelglas (also auf der rückseite beschichtet) ist für scaner ungeeignet.
    (doppelreflexionen und so sehen einfach sch**** aus...)
    schonmal geguckt ob ein spiegel eines anderen scanners passen würde?
    evtl gibts den dann billiger....
  • meister lampe
    • 23. Februar 2005 um 21:39
    Ich denke ein Spiegel eines Clay Paky Superscan könnte da passen!!!
    Die sind auch nicht so teuer. (ca 40 €)
    MfG :!:
  • TBF
    • 24. Februar 2005 um 01:32
    obacht - Gewichtsfaktor beachten wegen der hektischen Rampenfunktion unbedingt lightweight spiegel erforderlich - siehe PN
  • vsvo82
    • 24. Februar 2005 um 10:12
    Danke Euch allen,
    Ich habe bei uns noch Clay Paky G-2 Spiegel gefunden......die sollten passen.
    Jörg
  • zero-g
    • 1. Mai 2009 um 20:02
    N´abend,
    habe das selbe Problem.
    Ein Spiegel eines Technobeams ist gebrochen und nun muss Ersatz her.
    Hat jemand einen guten Rat wie man an einen geeigneten Ersatz kommt?
    Danke
    Lg, Tobi
  • jens hartmann
    • 19. Mai 2009 um 20:26
    empfehle da den originalen Erastzspiegel,der sicher um die 100,. kostet:_))
    aber ich hatte auch bei meinen HES trackspots zb. die Robe Filter drin,die kosten nicht 30,-/Stk. sondern ur 5,-
    ,sicher findet sich da auch ein pass.Spiegel.
    cheers
  • 2 Besucher
