Eminence EP12-2008
  • JmLabUtopia
  • 26. Februar 2005 um 19:15
  • JmLabUtopia
    Wer kann mir näheres zu dem oben angegebenen Chassis sagen? Ist leider kein Label mehr hintendrauf nur eben am Magnet diese Bezeichnung. Hat auf jeden Fall nen Aludruckgusskorb mit vergoldeten Druckklemmen.
    Wenn ich nicht im richtigen Brett bin bitte verschieben.
  • JmLabUtopia
    • 26. Februar 2005 um 19:16
    Chassis sieht wie der delta aus http://www.music-town.de/cgi-bin/mtshop/front/shop_main.cgi?func=dlink&artnr=04.110.00207&order=&wkid=3176699313
  • pa-ler 14
    • 26. Februar 2005 um 19:41
    Hää?
    Wie jetzt....Delta, Kappa was denn nun? Zumal Delta und Kappa in der normalen Ausführung keinen Druckgusskorb haben, nur in der Pro....
    MfG Pa-ler
    der PA-ler
  • doublefishdesigns
    • 26. Februar 2005 um 19:53
    der EP12 -2008 ist der Delta 12 in 8 Ohm ausführung, hat aber eigentlich einen stahlkorb und lötfahnen (zumindest die die bei mir in der werkstatt rumliegen)
  • Licht-Peter
    • 26. Februar 2005 um 20:12
    Der EP 12 - 200 8Ohm ist eine etwas ältere Bezeichnung.
    Habe in einem alten Katalog von ´99 die Daten gefunden.
    Belastbarkeit: 200W
    Impedanz: 8Ohm
    Übertragungsbereich: 50 - 6000 HZ
    mittl. Kennschalldruck: 99dB
    Schwingspulend.: 63,5mm
    Resonanzfreq.: 56 Hz
    Re: 6,19Ohm
    Qts: 0,29
    Qms: 3,48
    Qes: 0,31
    Vas: 61,87
    Korbd.: 314,3mm
    Schallwandöffnung: 283,2mm
    Bauhöhe: 139,1mm
    Gewicht: 7,28kg
    Korb: Alu-Druckguß
  • doublefishdesigns
    • 26. Februar 2005 um 20:53
    habe mich geirrt :oops:
    der delta hiess EM12-2008
    der EP12-2008 ist der Gamma Pro12
    laut bassdruck.de
    http://www.arte-flor.de/bassdruck/BassdruckEmiTab.htm
  • JmLabUtopia
    • 26. Februar 2005 um 21:20
    Licht-Peter
    vielen Dank für die schnelle Antwort, habe ihn aus einem midhorn ausgebaut und hatte mich mal interessiert. Kennst ja sicher das Problem das man lange lange was aufhebt und dann wegschmeißt und auf einmal braucht man es wieder. hatte auch mal ein Emmi katalog
    MfG Jens
  • JmLabUtopia
    • 27. Februar 2005 um 11:37
    hab gerad noch was bei ebay gefunden.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=3877380427&ssPageName=STRK:MEWA:IT
    was ist denn nun richtig und was ist falsch?
    der Licht peter hat es aus nem Prospekt entnommmen (die Daten)
    und hier steht wieder was anderes. Meine speaker sehen dem hier verdammt ähnlich????????????
  • Licht-Peter
    • 27. Februar 2005 um 15:46
    Also, ich habe Kataloge von ´98, ´99 und 2000 vorliegen, in allen stehen diese Werte, nur der Übertragungsbereich wurde auf 45-6000 Hz verändert.
    Es kann natürlich sein, das vorher oder später die Daten geändert wurden.
  • TS
    • 27. Februar 2005 um 21:14
    es handelt sich hier um den Typ Eminence: EP12-200 in 8 Ohm Ausführung.
    Daten:
    fs: 56
    Qms: 3,48
    Qes: 0,31
    QTS: 0,29
    RE: 6,19
    VAS: 61,87 Liter
    SPL: 99dB 1W/1m
    Schwingspule d: 63mm
    Nennbelastbarkeit:200W
    Diese Daten stimmen
    Ich hoffe, dass ich helfen konnte.
    TS
  • JmLabUtopia
    • 28. Februar 2005 um 16:19
    danke euch nochmal recht herzlich, somit habe ich eine zweite Bestätigung und ich denke das das jetzt stimmt.
    MfG Jens
