  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Kaltgeräte- und Eurostecker - welche Rechtfertigung
  • Sokke
  • 27. Februar 2005 um 23:14
  • Sokke
    Mal eine ganz grundlegende Frage zum Thema Strom:
    Mit welcher Rechtfertigung darf eigentlich ein Gerät über Eurostecker oder Kaltgerätesteckverbinder an eine mit 16A abgesicherte Steckdose angeschlossen werden, obwohl bekanntlich die genannten Steckverbinder nur für 10 bzw. 2A zugelassen sind? Oft wird gerade bei Eurosteckern zusätzlich noch dünneres Kabel (0,75mm²) verwendet - mit welcher Berechtigung? Eine zusätzliche Absicherung als Schutz vor Kabelbränden ist nicht vorhanden, wieso ist das also erlaubt?
    [Hier die Signatur einfügen]
  • slayer
    • 27. Februar 2005 um 23:37
    also ich hoffe doch mal das kein halbwegs bewanderter mensch seine endstufe an ein 0.75er kabel hängt, zumal an ordentlichen geräten die stromanbindeung fest installiert ist. an welchen geräten, die nicht aus der china-ecke kommen sind kaltgeräteanschlüße dran, die dann auch noch so viel strom ziehen das das wichtig ist?
    hauptsarre gitarre !
  • Apostoli
    • 28. Februar 2005 um 00:32
    soetwas ist erlaubt, weil der maximale strom vom betriebmittel vorgegeben wird.
    genau so ist es ja auch bei lcihtschaltern in wohnungsinstallationen. ein lichtschalter(10A) darf in einem mit 16A abgesicherten stromkreis genutzt werden, wenn durch die nachgeschalteten betriebsmittel sichergestellt ist das der maximale strom von 10A nicht überschritten wird.
    nächstes beispiel:
    ein FI in einer hauptverteilung kann entweder durch eine sicherung vor dem fi gesichert werden oder die nachgeschalteten ls garantieren, dass der maximale strom nicht überschritten wird.
    die engländer machen es übrigens anders. da die teebeutel ihre wohnungen meistens mit einer 32-63A ringleitung an zu den steckdosen versorgen haben sie an jedem gerät einen dazu passenden stecker mit eingebauter feinsicherung.
  • niggles
    • 28. Februar 2005 um 01:21
    leicht OT:
    Es sind zwar nur 30A, aber diese Art der Stromversorgung hab ich seit einem längeren Aufenthalt auf der Insel gefressen...! Dadurch daß es da in jedem Supermarkt nicht abgesicherte Adapter von BS13irgendwas (3-pol UK-Stecker) auf Schuko/Eurostecker gibt ergeben sich ganz neue Möglichkeiten für Kabelbrände. z.B. ein kurzer Tritt mit einem der bei den Mädels da recht beliebten Pfennigabsätze aufs 0.75qmm-Netzkabel eines Keyboards. Sah "toll" aus, wie da die Isolierung auf 1m Länge zunächst unbemerkt schmolz und anschließend in einem eindrucksvollen Feuerwerk Kabel, Stecker und Adapter zu einem schwarzen Klumpen verkohlten (Nein, es war nicht mein Equipment. Ich weiß auch daß es abgesicherte Adapter gibt).
  • RA-CG
    • 28. Februar 2005 um 09:45
    Hi!
    Naja, meine Dynacord Amps haben Kaltgeräteanschlüsse. Und da kann's durchaus vorkommen das 0,75er Kabel dranhängen wenn die mal wieder wer vertauscht hat. Da ja nichts auf den Kabeln draufsteht in der Regel...
    Aber bisher haben die Kabel das immer ausgehalten.
  • PA-Peter
    • 28. Februar 2005 um 09:51
    Deswegen begrüße ich ja, das manche Amp-Hersteller nun doch Richtung PowerCon gehen...
    ...kein vernünftiger Mensch wird in einen Powercon-Stecker ein 0.75er Kabel rein friemeln!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Sokke
    • 28. Februar 2005 um 12:32
    Also 0,75 findet man ja auch vorrangig bei Eurosteckerleitungen, das ist es auch was ich meinte.
    Und dass die Betriebsmittel im Normalfall nicht mehr ziehen ist ja schön und gut, aber sollte der Leitungsschutzschalter nicht vor Allem deshalb entsprechend dimensioniert sein, damit er die Leitungen schützt - vor Kabelbränden, die im Kurzschlussfall sicherlich leicht an einer so dünnen Leitung auftreten können?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
