Amp für PS 10 System
  • Robin
  • 28. Februar 2005 um 22:50
  • Robin
    Suche preiswerte Amps ( 2 ) für PS 10 und LS 500. Irgendwelche Vorschläge??
  • hs
    • 1. März 2005 um 00:40
    also auf anhieb würde ich sagen, man nehme den ps10 amp!
    fals dieser zu teuer ist muss man vollgender maßen rechnen.
    der ps10 amp kostet 2350 Euro
    der ps10 controller kostet 990 Euro
    also müsste man zwei amps für unter 1360 Euro nehmen das heißt ein amp darf nicht mehr wie 680 Euro kosten!
    suchen wir mal was in etwa in dieser preis region die selbe leustung bring:
    CROWN XS 700 799 Euro
    PEAVEY PV 2600 635 Euro
    QSC RMX 2450 733 Euro (aber eigendlich zu wenig leistung)
    YAMAHA P7000S 689 Euro
    das sind die die ich auf anhieb mal rausgesucht habe! wie du siehst kommt das auch nicht viel billiger als ein PS10 amp mit dem nachteil das du mehr platz brauchst und mehr schleppen muss. vorteil wäre du könntest mit einem amp rack 4 ps 10er und 2 ls500 fahren. bzw wenn die endstufe 2 ohm stabiel ist auch das doppelte. trotzdem würde ich zum ps10 amp raten
  • slayer
    • 2. März 2005 um 00:50
    inverbindung mit einem ls500 würde ich auch zum ps10 amp raten.
    wenn du nur tops antreiben will kann man das auch besser lösen. nur nutzt es dir nix an eine ps10 irgendwelche gurken anzuschließen. die angabe von nexo ist wenn ich mich richtig erinner von 300 bis 500 watt pro box. wenn du allerdings ein bissl mehr aus den boxen raus holen willst und die lebensdauer erhöhen willst solltest du das amping großzügig dimensionieren.
    wir fahren unsere ps10 mit dl-3000 2p und vortex 4 - klanglich und bei vielen boxen nehm ich am liebsten die dl, für ein paar gibts die vortex alleine schon wegen dem rücken. beide fallen glaub ich aus deinem preisrahmen.
    schau halt was so um die 500W an 8Ohm bringt, ob du dir dann damit einen gefallen tust glaub ich allerdings nicht.
    und wie HS sagt: Controller nicht sparen!
    hauptsarre gitarre !
