Frage zu LR Filter 4.Ordnung - profis bitte anschauen
  • willi2
  • 5. März 2005 um 20:02
  • willi2
    bin da nocht so fit und habe folgende überlegung angestellt:
    Annahme:
    Signal1: 50Hz bis 10khz
    Signal2: 250Hz bis 10khz mit HP LR24
    das LR24 verursacht ja ein groupdelay - ich möchte nun zb. beide signale bei 250hz optimieren. ich gebe nun auf signal 1 ein delay das der verzögerung des HP LR24 entspricht - somit müssten beide signale bei 250hz in phase sein.
    liege ich hier richtig oder ist das ein blödsinn? :D
    Wie groß ist das groupdelay bei einem HP LR24 bei 250hz?
    danke
    ps: hab mal mit einer controller software herumgespielt und komme dabei auf 2ms - kann das richtig sein?
    willi2
  • K.audio
    • 5. März 2005 um 21:02
    2ms ist richtig!
    Ein 24db Filter dreht die Phase um 360°. Im Crossover-Punkt um die Hälfte = 180°.
    180° bei 250Hz entsprechen 2ms.
    Wenn das Signal 1 um 2ms verzögert wird, sind die beiden Signale nur bei 250Hz in Phase, oberhalb und unterhalb nicht. Der Hochpassfilter verzögert das Signal nur unterhalb und im Bereich der Trennfrequenz, oberhalb nicht.
    hier gibt's Input: http://www.rane.com/note119.html
  • willi2
    • 5. März 2005 um 23:37
    hi,
    danke für die bestätigung und den rane tip.
    ... ist ne trockene materie :D aber nicht uninteressant.
    willi2
  • Peerless
    • 6. März 2005 um 00:09
    wie verhält sich denn nen digitalcontroller in der richtung ? werden die filter in ihrem verhalten so simuliert ?
    http://www.ae-rental.de
  • Volker Holtmeyer
    • 6. März 2005 um 15:53
    Bei Controllern mit IIR-Filtern (alos eigentlich fast allen) ist das so. Die bilden die "analoge Welt" gewissermaßen nur nach.
    Bei Controllern mit FIR-Filtern (DSC28 von GAE - auch von ML und AD, ähnlich auch K+H ProC28 und HK DFC) kann man die Amplitude komplett getrennt von der Phase zu bearbeiten.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
