MSD200W/70V für MSD 250W/90V einsetzbar??
  • Martin2003
  • 6. März 2005 um 12:18
  • Martin2003
    Hallo!
    Kann ich in einen Farbwechsler, der für eine MSD-Lampe 250Watt/90Volt vorgesehen ist, auch eine MSD-Lampe 200Watt/70Volt einsetzen? (Also das leistungsmäßig kleinere Leuchtmittel in das Gerät). Oder gibt das Probleme mit dem Vorschaltgerät?
    Ich habe hier noch einige nagelneue MSD 200W/70V auf Lager, die ich gerne verwenden möchte...
    Grüsse
    Martin
  • skyper
    • 6. März 2005 um 13:48
    RTFM
    Wenn das geht, steht das drin. Meistens muß irgendwo im Gerät dann was umgeklemmt/gejumpert werden.
    Hilfreich wäre vielleicht auch eine Angabe über den Namen des Gerätes, welches Du schänden möchtest...
