LS Chassis - akustisches Zentrum - Richtwerte
  • willi2
  • 6. März 2005 um 13:20
  • willi2
    überschlagsmäßig kann man ja die vordere Polplatte als richtwert annehmen - zb: zur anpassung der chassisversätze auf einer schallwand.
    gilt dies eurer meinung nach auch bei folgender annahme:
    1x10er und 1x18er sollen 250Hz wiedergeben.
    da die wellenlänge bei 250hz bereits relativ groß ist müsste die ganze sache wohl auch mit einem zollstock recht gut hinzubekommen sein.
    meinungen dazu?
    danke!
    willi2
  • Volker Holtmeyer
    • 6. März 2005 um 15:38
    So pauschal lässt sich das nicht sagen, da einige Faktoren zu berücksichtigen sind. Z. B. welches Gehäusekonzept haben die Lautsprecher und wie werden sie getrennt? Daraus können sich nämlich Gruppenlaufzeiten ergeben, die eine "Abschätzung" mit Zollstock so nicht möglich machen. Die Gruppenlaufzeit bei 250 Hz kann durch aus mal in Bereiche von 4 - 5 ms kommen und damit etwa einer Wellenlänge in diesem Bereich entsprechen. Ergo, Impulsantwort messen.
  • willi2
    • 6. März 2005 um 15:56
    hi,
    danke für deine antwort.
    na dann etwas genauer:
    10er closed->trennung lr24db/250hz
    18er br->trennung lr24db/250hz
    andere idee:
    wenn ich beide treiber im freien sagen wir mal von 150 bis 350hz mit einem rosa rauschen beaufschlage, bei einem die phase drehe und mit einem rta (messmic so 3m weg) kontrolliere und mittels delay die stelle suche wo die auslöschungen am größten sind müsste die sache doch nach dem rückdrehen der phase optimiert sein.
    liege ich hier falsch?
    danke
    willi2
  • Volker Holtmeyer
    Hab gerade deinen anderen Thread gelesen - dann hast du das ja schon richtig erkannt. Aber, wie gesagt, nicht nur das elektrische Filter beachten, auch das Gehäusekonzept ist ein Filter.
  • Volker Holtmeyer
    • 6. März 2005 um 16:02
    Ne, mach das mal so: Bass verpolen und einen Sinus mit 250 Hz auf das System geben und dann mit dem Delay (oder der Phase) spielen und die Auslöschung suchen. Ganz wichtig ist aber, dass man vorher mit einem Pegelmesser die Pegel beider Lautsprecher auf den gleichen Wert einstellt! (gelle, Dirk?! *g*)
  • Volker Holtmeyer
    • 6. März 2005 um 16:03
    Äh, Moment - du willst den 18" doch nicht etwa bis 250 Hz laufen lassen?!
    Außerdem ist im Bassbereich Butterworth angesagt, wegen des konstanten Leistungsspektrums - ist meist besser als L-R.
  • willi2
    • 6. März 2005 um 16:07
    hi volker,
    danke für die bestätigung.
    aja, das mit dem genauen einpegeln ist nicht unwichtig und das mit dem sinus ist auch eine gute idee, danke.
    werd das mal versuchen sobald der schnee wieder weg is.
    wäre dann ja ne simple methode ohne viel messerei.
    willi2
