Brummprobleme
  • soundman16
  • 6. März 2005 um 14:49
  • soundman16
    Equipment:
    Front: Target Q-Series
    Monitor: Mitec EX 31
    Split einfach über 100 Ohm Widerstände zusammengehängt, Masse vom Monitorpult abgetrennt.
    Problem:
    Split funktioniert bei fast allen Kanälen wunderbar, nur bei Bass Drum und Hi-Hat habe ich bei gedimmten Licht soviel Brumm, dass ich die Kanäle nicht mehr oredentlich nutzen kann. Kann das an den Mikros liegen, oder was kann das noch sein, ich finde den Fehler einfach nicht. Bitte um eure Hilfe!
    Kanäle auch schon aufm Muco umgesteckt, kein erfolg.
  • gerald1
    • 6. März 2005 um 16:43
    1. Wie Du schon schriebst: Dimmer!!! Problem - Phasenanschnitt :evil:
    2. Elektronik-Masse in die Luft hängen, bei EX alleine reicht warscheinlich nicht aus. Evtl. Abhilfe :oops:
    Die EX-Serien vom Uli lassen sich sehr leicht auf symetrisch erdfrei umrüsten. Pult auf - schauen wo's langgeht - auftrennen und separat (Elektronik-Masse / Ground-Masse) auf zwei separaten eingebauten Buchsen (so ähnlich wie bei A&H glaube so ab 3 oder 4) rausführen.
    Imho, das läßt sich im Mastermodul (EX31) machen (2 Baueinheiten).
    In die Aux-Ausgänge (Monitoranwendung) dann noch ein paar Trafos dran mit Lift-Schalter und es sollte hinhauen. Bei den Trafos sollte man evtl. ne Mark mehr ausgeben, + / - 10 dB gibts fast umsonst. + / - 0,5 - 1,0 dB sollten dafür ausreichend sein. Sollten so 21 dBu abhalten können. Und 6 Stück brauchst Du ja nur.
    Frohes Schaffen :roll: !
    Gerald1
  • soundman16
    • 6. März 2005 um 19:02
    Dass der Dimmer nen Phasenanschnitt verursacht, und dadurch stört is mir klar, nur die frage warum auf allen Kanälen fast nicht hörbar und auf 2 lauter als das originalsignal.
    Ich habe beide Muco´s auf Zentralmasse, und bei dem zum Mitec die Zentralmasse einfach ganz weggelassen. Ist es dann wirklich noch nötig das im Pult aufzutrennen. An den auxen stecken 6 PSM 600 Sender. Meinst du dass das Problem an den Ausgängen auch liegen kann?
  • gerald1
    • 6. März 2005 um 20:57
    Frage:
    Auf 2 x Kanal á 6 x Aux komplett, oder auf 2 x Aux kompl?
    Gerald1
  • soundman16
    • 6. März 2005 um 21:18
    Ich glaube ich hätte noch dazu sagen sollen, es hat auf der Front gebrummt, nicht aufm Monitor. Monitor war ruhig!
  • gerald1
    • 7. März 2005 um 10:38
    Ach so!
    Hab mich schon gewundert. Da die ganze MITEC Range Weiß-Abteilung 19“ 8 + 16er Desk 16 und 24er; EX oder auch Performer usw. aus dem Hause Mitec gar nicht so schlecht ist, wie ihr Ruf. Damit wurden in der Vergangenheit tausende von Gigs erfolgreich durchgezogen :o .
    Zurück zu Deinem Problem: Somit kann es ja nur an der Target liegen. Leider habe ich hier keinerlei Erfahrung was da im Inneren passiert :oops: .
    Eine einzige Begegnung in meinem Leben hatte ich mit diesem Pult :shock: . Sah aus, wie ein großer Tisch und weiter möchte ich darüber nix sagen.
    Gerald1
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
