Vergleichsprodukte Yamaha 01v96
  • Urs
  • 6. März 2005 um 20:07
  • Urs
    Ich habe vor mir innerhalb des nächsten halben Jahres ein Yamaha 01v96 V2 zu kaufen, in voller 40 kanal version. Ich habe jetzt aber noch eine Frage, gibt es vergleichbare Digitalmixer, preislicher 'Rahmen bis 5000€ ?
    MfG Urs
    Ing. M.Sc. Urs Obernolte
  • ThomasL
    • 6. März 2005 um 22:42
    Hallo Urs,
    es werden hier gerne glaub ich gern Tascam, Behringer sowie das 02R genannt. Meiner Meinung nach kommen die alle mit dem 01V96 nicht mit, zum Vergleich 02R vs. 01V96 gibts hier einige aktuelle Threads. Das DM1000 ist so um die 5000 Euro, allerdings hat sich wohl bei dem Thread der sich um die beiden Pulte drehte herausgestellt, daß es den Aufpreis nicht unbedingt wert ist.
    Wenn Du das 01V96 mal zum ausführlichen Testen haben willst, kannst Dus bei uns im schönen Hille (25 Minuten wenn Du fix bist und die Bundesstraßen frei) in einer 32-Channel-Ausführung bekommen.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • MIKE
    • 8. März 2005 um 20:59
    Ich glaube das wenn es sich wirklich so darstellt wie es sich schon in anderen Foren macht sollte man das TT 24 von Mackie nicht aus den Augen verlieren.
    Auch wen Yamaha der Marktführer ist in Digitalen OPulten sollte man nicht vergessen das es da auch noch was anderes gibt.
  • c4
    • 14. März 2005 um 09:22
    Wir benutzen ein Roland VM7200 Pult und sind damit mehr als zufrieden!
    ich weißt nicht wie bekannt dieses pult ist, bzw ob es schon im vergleich zu einem 01v96 getestet wurde.
    klanglich habe ich beim gebraucht keine unterschiede festgestellt, einen echte AB vergleich hab ich aber auch noch nicht gemacht. ich fand beim Roland pult die übersichtlichkeit ein wenig besser, auch dass man 20 kanäle in einem layer hat. zudem lassen sich hier auch die preamps abspeichern, was beim 01v nicht geht.
    es besteht aus dem pult, das eigentlich nur die fernsteuerung für den prozessor ist, der sich in der Stagebox auf der bühne befindet. die verbindung erfolgt über eine datenleitung (2 xlr kabel) => spart das multicore!
    Der nachteil ist allerdings, dass sich die kanalinserts auch auf der bühne befinden, allerdings haben wir noch nie inserts gebraucht, da die internen effekte mehr als brauchbar sind!
    die prozessoren lassen sich kaskadieren, so dass du mit 2 stück 40 eingangskanäle hast, die sich am pult in 2 layern abrufen lassen. zusätzlich gibts dann, wenn du sagen wir mal 4 effekte hast insgesamt noch 20 aux wege (12 pro prozessor).
    system kann gerne bei uns angetestet werden, allerdings nur mit einem prozessor.
    was den preis angeht: ich habe unser pult mit einem prozessor vor einem jahr für 2100€ gekauft, (gebraucht), da solltest du mit einem 2.prozessor mit 3000-3500 € dabei sein.
    hoffe ich konnte weiterhelfen!
    Gruß, Daniel
  • Urs
    • 14. März 2005 um 22:42
    Das Roland Pult ist zumindest vom technischen konzept besser (kein Multicore mehr).
    Wie sieht es denn mit den Dynamica aus, und vor allem wie viele pro kanal, im 01v96 gibts ja für jeden erdenklichen kanal zwei vollwertige. vor allem lassen die sich auch durch andere kanäle triggern, interesant wegen ducking vielleicht...
    Ich werd mir beides mal anschauen. Soll natürlich nicht heißen, das es nicht auch noch andere Digipulte gibt, also ruhig weiterschreiben ;)
  • c4
    • 15. März 2005 um 08:55
    also zu den dynamics:
    du hast pro kanal je ein vollwertiges, also entweder gate, compressor, limiter oder delay. allerdings musst du dann auf den parametrischen low-mid EQ verzichten (außer wenn das delay eingestellt ist).
    das kann manchmal störend sein, gerade bei toms, wenn die zu bearbeitende Frequenz unter 200Hz liegt; bis dahin reicht der hi-mid EQ.
    fands auch bei gesang manchmal störend, obwohl ich da meist ohne compressor auskomme.
    hoffe ich konnte helfen!
    Gruß, Daniel
  • Seven
    • 15. März 2005 um 13:52
    Ich hab über das Roland Teil eigentlich nur negatives gehört. In punkto "Ausfallsicherheit" wohl recht "gut" :D
  • c4
    • 15. März 2005 um 14:42
    Also das kann ich jetzt nicht bestätigen, benutze das Pult seit einem Jahr drinnen wie draußen, Sommer wie winter für veranstaltungen und hatte noch keinen ausfall.
    nur einmal, als der strom ausfiel, war natürlich auch mit dem pult schluss. und das ist auch ein kleines manko, das pult braucht ca 1,5-2 min bis es hochgefahren ist.
  • Seven
    • 15. März 2005 um 14:57
    Damit wäre das Pult für mich schon kein Thema mehr
