  5. Licht
Problem mit Software-Upload Roboscan Pro 918...wer weiss Rat
  • tufkaski
  • 8. März 2005 um 20:29
  • tufkaski
    Hallo
    Kurze Situationsbeschreibung: 6 stck. Roboscan Pro 918 mit Firmware von 1.0 bis 1.5, gemischt. Wir haben versucht alle Geräte auf Version 1.6 up-zu-daten, mit Hilfe des Martin MPBB-1 Uploaders. Wir benutzen einen PC mit echter serieller schnittstelle um die aktuellste Version der Software in den Uploader zu spielen.
    Das hat auch alles prima geklappt, 5 der Scanner liessen sich ohne Weiteres updaten, nur der Scanner mit der Version 1.0 nimmt die neue Software nicht an. Er verhält sich dagegen wir folgt:
    Sobald man "Enter" auf dem MPBB-1 drückt, um die Software-Überspielung zu starten Reagiert der Scanner auch wie er soll: er dreht den Spiegel weg, und im Display des Scanners erscheint "BOOT", auf dem Display des MPPB-1 erschein " WAIT". danach sollte eigentlich "ID" im Display des Upladers erscheinen und dann der Countdown, der anzeigt, dass die Übertragung stattfindet. das "ID" erscheint nicht, deer countdown dagegen startet, aber in diesem Augenblick führt der Scanner einen Reset aus und ist danach wieder in Ausgangstellung. Ein Blick ins Menü des Scanners zeigt wie gehabt die Version 1.0
    Ein Versuch, dem Scanner die Software im "Boot"-Modus des MPBB-1 "aufzuzwingen" funktioniert auch nicht. Jeder scanner wird natürlich vor dem Uploaden vom Rest der DMX Kette getrennt, um Problemen vorzubeugen.
    Frage: kennt jemand das Problem, speziell mit der Version 1.0?
    viele Grüsse aus der MAXdisco Kiel
    Martin & Biele
  • Carm
    • 8. März 2005 um 20:47
    der software-upload über den mpbb1 ist beim 918er erst ab der softwareversion 1.2 möglich - siehe auch die entsprechende software-versionsbeschreibung auf der martin-homepage sowie im software-uploader.
    ich würde mich einfach mal an den martin-service wenden.
  • tufkaski
    • 8. März 2005 um 21:08
    Hallo
    vielen Dank, ich werde es dann mal bei meinem Martin-Fachhandelspartner versuchen.
    viele Grüsse, Martin "skippa" Knott
  • tufkaski
    • 9. März 2005 um 19:14
    Zitat von "skippa"
    Hallo
    Mein Martin-Fachhandelspartner "Stagecon" in Neumünster (http://www.stagecon.de) bzw. dessen Technischer Mitarbeiter hat mir weiterhelfen können. Wen es interessiert: Der Upload ist auch via MPBB-1 möglich, indem man auf dem Mainboard den Jumper 121 umsteckt, den Scanner neu startet, und dann die Software mit dem MPBB-1 im "Boot-Modus" aufspielt. Danach den Jumper wieder umstecken und das Gerät zusammenbauen - voilá, Version 1.6 ist drauf :)
    vielen Dank, und viele Grüsse aus Kiel
    MAXdisco Lightjockey Crew
    http://www.maxdisco.de
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
