  5. Konzert-Sound Praxis
Wie nehme ich am erfolgreichsten Live auf ?
  • Peerless
  • 11. März 2005 um 17:33
  • Peerless
    So, habe bis jetzt diverse Livemitschnitte gemacht, wobei ich immer aussem Masterinsert an meinem VitalizerMK2 abgenommen habe. Sprich auf den Symetrischen Ausgängen. Das funktioniert vom Prinziep her auch ganz gut :D
    Nur ist bei kleinen Konzerten die Backline halt immer recht laut, somit die Instrumente Leiser auf der Pa und die Stimmen im Endeffekt sehr laut auf der Aufnahme.
    Meine Idee bestand nun darin, einen postfade Aux mittels kleinem Mischpult zusätzlich zum Mastersignal zu mischen, macht dat Sinn oder gibbet ne sinvollere Idee ? Nur den Aux zu nehmen ist leider nicht so praktikabel da ich die FX returns nur auf den master bekomme und nicht auf den aux.
    http://www.ae-rental.de
  • JS-Sound
    • 11. März 2005 um 17:51
    Also willst du nur ein Stereosignal aufnehmen?
    Mit was recordest du denn?
    Gibt es die möglichkeit über eine Matrix die Signalverhältnisse "zurechtzumischen"?
    Falls es die Möglichkeit gibt Mehrspurig aufzunehmen, wäre das schonmal ein großer Vorteil.
    Postfader-Aux funktioniert auch, allerdings halt nur sehr Bedingt, da du Steresounds schonmal nicht mehr hast.
    Wenn du eh ein kleines Mischpult zusätzlich nutzt, misch noch eine Stereospur von Raummikros dazu, also 2 Kondensatormikros in einer Stereoaufnahmetechnik...
    Gruß Jürgen
  • Peerless
    • 11. März 2005 um 19:32
    mit dem mikros is ne idee... allerdings wieder recht aufwendig. hatte mit dem aux gedanken gespielt um z.b. die gitarre und den bass etwas zu puschen, keys sollten eigentlich immer passen, da ja hier weniger ne backline im einsatz is.
    achja, ich nehme momentan nur stereo aufs notebook auf.
  • JS-Sound
    • 12. März 2005 um 19:57
    Für was soll das ganze denn sein?
    Für eine Art Demotape oder nur zur Kontrolle?
    Wenn nicht könntest du auch überlegen, über den Auxweg ne Monomischung zu erstellen, und dann über ein Mikrofon die Raumspur Mono aufzunehmen, und dann später die beiden am PC zu ner Monospur zusammenmischen, dann kannst du am Verhältniss und unterschiedliche EQ-Einstellungen für Mikro / Monosumme noch was schrauben.
    Gruß Jürgen
  • treibsand
    • 14. März 2005 um 09:44
    Meine Erfahrungen gehen dahin, eher mehrspurig aufzuzeichnen und Tagelang nachzubearbeiten, als Live irgendwas dran drehen zu können.
    Ein "zweiter" Mix -auch nur additionell- ist ziemlich kompliziert, da du selbst mit besten, geschlossenen Kopfhörern immernoch das Originalsignal von Backline und PA wahrnimmst.
  • manuela
    • 14. März 2005 um 10:25
    ich würde mir vom Verleiher eine Vielspuraufnahmemaschine besorgen und das Ganze dann später in Ruhe mixen. Du hast nur den einen Versuch und wenn der schiefgeht hast du alles verloren !
  • bassking67
    • 14. März 2005 um 14:45
    also ich habe bisher wirklich gute Ergebnisse nur gehabt, wenn ich
    a) direkt vom Mixer beim Open Air
    b) mit zweitem Mischpult in extra Raum
    c) oder 16 Spur und nachträglich gemischt habe.
    eine Idee wäre vielleicht auch mit vier Spuren (im schlimmsten Fall sogar unsynchronisiert, kann man ja hinterher wieder am PC machen) über Subgruppen z.B. Drums / Instrumente / Vocals getrennt aufzuzeichnen und hinterher in's richtige Verhältnis zu rücken.
    Gruss
    C.
  • Peerless
    • 15. März 2005 um 19:06
    ne, geht gar nicht darum die perfekte aufnahme zu haben.... geht nur darum diesem extremen unterschied stimme>backline entgegenzuwirken.
    den rest erledigt das totkomprimieren am Peezehh :wink:
