d&b C7/C4
  • harry2003
  • 13. März 2005 um 09:32
  • harry2003
    wir benutzen bei unserer Coverband zur Zeit 3xC7 sub + 1xC7 top+1xC6 pro Seite. Zusätzlich verwenden wir 1xB2+A1. Da wir bei größeren Zelten od. bei kl. Open Airs immer das Problem haben, dass nach 20-25m die Tops weg sind überlegen wir den Kauf einer gebrauchten C4. Was wäre vernünftiger: Tausch der gesamten Anlage und Umstellung auf C4 od. Ergänzung z.b. mit 2-4 C4 tops. Haben leider keine Erfahrung mit C4 Teilen. Vorteile-Nachteile? Wie schauts mit den Bässen aus C7/C4?
    • 13. März 2005 um 10:28
    Eigentlich wäre die Ergänzung mit einem einzelnen C4 TOP pro Seite genau das Richtige. Je nach Auditoriumsformat würde das C7 als "bis 20m System" agieren, die C4 sollte dann relativ hoch stehen, um über diesen Bereich "hinwegzublasen", die C6 könnte je nach dem als "neardown", "centerdown" oder "sidedown" herhalten. Ob das vom Amping und Stacking gut zu machen ist muß man mal durchspielen.
    Mit dem vorhandenen Material bietet sich ohne Zukauf aber noch, falls ein Stereoamp für die C6-en vorhanden ist, die Möglichkeit an daraus ein Delayline zu bauen. Das geht gut, wenn man im Zelt eine zentrale FOH-Position beim Veranstalter durchsetzen kann. Man kann dann z.B. die C6-en unmittelbar links und rechts hinter dem Pultplatz geschützt auf Hochständern aufstellen.
    Um mit den Möglichkeiten der unterschiedlichen Abstrahleigenschaften der genannten TOPs richtig "spielen" zu können, muß natürlich jede Box eine eigene Amphälfte haben. :wink:
    • 19. März 2005 um 08:48
    ... na wirds jetzt doch Q ? :)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
