Umbau Direct Outs A&H MixWizard 16:2 DX
  • dosc
  • 19. März 2005 um 22:24
  • dosc
    Hallo zusammen
    Wir haben als Band für uns einen gebrauchten A&H MixWizard 16:2DX (ja, DX!) gekauft. Nun möchten wir die Direct Outs, die von Fabrik weg POST-Fade sind, umbauen in PRE-Fade, damit wir die Signale sauber nach dem Gain wegbringen, als Aufnahmequelle z.B.
    Mit welchem Aufwand muss ich da rechnen, wenn ich das selber machen will (Habe Elektroniker gelernt, allerdings noch nie ein Mischpult aufgeschraubt) oder gebe ich das besser in den Service?
    Wäre dankbar um einige Praxis-Tipps, Erfahrungswerte, MERCI!
    Gruess Dosc
    PS: Forum nach Ähnlichem durchsucht, nix gefunden
  • kater
    • 19. März 2005 um 22:52
    Hallöle,
    hab mal in der Dokumentation geschaut, so wie´s ausschaut ist das als Option vorgesehen.
    In dieser PDF
    http://www.allen-heath.com/DL/wz162-122dxug_ap3429_3.pdf
    findest du auf Seite 13 Informationen zum Direct-Out im Allgemeinen und auf Seite 27 eine Zeichnung wo du Hand anlegen musst ( ist wohl ne Drahtbrücke die du umlöten musst ) Auf Seite 28 findest du das komplette Blockschaltbild des Pultes ....
    Wenn du auf das Pult keine Garantie mehr hast ( wovon ich ausgehe ) und du dir das technisch zutraust, dann spricht nichts dagegen es selbst zu machen, is eigentlich nix besonderes ...
  • dosc
    • 19. März 2005 um 22:59
    Sälü!
    Danke für die Antwort!
    Iu, das habe ich auch studiert im Handbuch. Nur: Muss ich da die ganze Frontplatte abschrauben, inkl. Fader und Pots abnehmen und lösen und dann bei jedem Kanal umlöten? Von Hinten kommt man da nicht dazu...?!
    Wie gesagt, löten und so ist kein Problem, nur hab ich noch nie ein Pult auseinander genommen.
    Gruess Dosc
  • kater
    • 19. März 2005 um 23:07
    Kann ich dir leider nicht sagen wie du da am besten ran kommst, habs auch nur aus dem Manual, nen Wizard hatte ich noch nicht offen....
    Finden sich aber sicher einige die das Pult schon mal offen hatten!
  • rockline
    • 20. März 2005 um 09:25
    Frontplatte wir nicht abgeschraubt, ein Wizard wird von unten losgemacht. Erst muß das hintere Inputteil demontiert werden, anschließend kann das Bodenblech entfernt werden. Die Kanalplatinen stehen alle senkrecht im Pult, entweder man murkst dazwischen (sofern man rankommt) oder muß jeden Kanalstreifen ausbauen. Dazu ist es erforderlich die Potikappen und Muttern zu lösen. Auch muß der durchgehende Massedraht gekappt und anschließend wieder verlötet werden. Alles in allem kein Problem!
    Stefan
  • dosc
    • 23. März 2005 um 11:52
    Besten Dank für die kurze Erklärung, war genau das, was ich gesucht habe. Werde mal sehen, wies weitergeht.
    Ist das richtig, dass zur Demontage des Input-Teils die Flachband-Verbindungen gelöst werden müssen?
    Gruess Dosc
  • rockline
    • 23. März 2005 um 14:47
    Gruess Dosc
    Nein, können dranbleiben! Wenn man die jedoch abmacht läßt sich das geöffnete Pult überhaupt erst bewegen.
    Stefan
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
