Phaseshift basteln!?
  • DSH-Audio
  • 28. November 2002 um 13:09
  • DSH-Audio
    `Hi Zusammen!
    Hab da ein Problem, wollte nen Phasenschieber bauen für nen Arbeitskollegen im Auto aber ich kann keinen Bauplan finden dafür.
    Wollte damit den Sub im Auto akustisch ans front-System ankoppeln.
    Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte bei unserem Problem...
    Danke Dirk
  • Adam Selene
    • 28. November 2002 um 18:46
    System '1'
    Resistor 'R1' Node=1=2 R=10kohm |100ohm - 100kohm
    Capacitor 'C1' Node=2=0 C=100nF
    Resistor 'R2' Node=1=3 R=10kohm
    Resistor 'R3' Node=3=4 R=10kohm
    OPAmp 'OP1' Node=2=3=4 vo=50e3 Rg=0.5ohm ft=10MHz Rdiff=300kohm |NE5532
    Mit:
    Node 0: Ground
    Node 1: Input
    Node 2: OP In +
    Node 3: OP In -
    Node 4: OP Out
    Adam
  • DSH-Audio
    • 29. November 2002 um 15:09
    Hallo ADAM!
    Danke erstmal für Deine Hilfe. Hab mir mal den Plan von dem OP besorgt mit allem was dazu gehört, aber ich komm nicht mit Deiner Belegung klar. Das passt irgendwie nicht mit dem Plan vom OP zusammen. Hast Du da vieleicht mal nen Plan für mich? Wie weit läßt sich bei der denn damit eigentlic die Phase drehen?
    Danke Dirk
  • Adam Selene
    • 29. November 2002 um 20:45
    "Hab mir mal den Plan von dem OP besorgt mit allem was dazu gehört, aber ich komm nicht mit Deiner Belegung klar. Das passt irgendwie nicht mit dem Plan vom OP zusammen."
    Der NE5532 ist ein Doppel-OP und hier nur beispielhaft gebraucht. Für eine Car-Hifi-Subwoofertrennung tut´s ein TL072 (pinkompatibel) genauso. Wo ist das Problem? Beide Doppel-OPs haben folgendes Pining:
    Pin 1: OUT A (Ausgang OP A)
    Pin 2: IN A - (invertierender Eingang OP A)
    Pin 3: IN A + (nichtinvertierender Eingang OPA)
    Pin 4: Vcc - (neg. Betriebsspannung) bzw. GND
    Pin 5: IN B + (nichtinvertierender Eingang OP B)
    Pin 6: IN B - (invertierender Eingang OP B)
    Pin 7: OUT B (Ausgang OP B)
    Pin 8: Vcc+ (pos. Betriebsspannung)
    "Hast Du da vieleicht mal nen Plan für mich?"
    Kein Scanner. Im "Tietze/Schenk" (Bilbliothek) findest Du Deinen Allpass.
    "Wie weit läßt sich bei der denn damit eigentlic die Phase drehen?"
    Dieser einstufige Allpass (Allpass 1. Ordnung) dreht die Phase immer um -180°. Mit R1 ist der Bereich, in dem die Drehung stattfindet einstellbar. Mit den angebebenen Werten erreichst Du bei 100 Hz eine Phasendrehung von (fast) 0° bis (fast) -180°. R1 besteht dabei aus einem 100 Ohm Festwiderstand und einem 100 kOhm Poti.
    Adam
  • DSH-Audio
    • 2. Dezember 2002 um 10:15
    Danke, jetzt hat's klick gemacht...
    Ist schon ne weile her mit der Schulzeit, hab ich dasGefühl. Dann werd ich mal fröhlich basteln und dann Bescheid geben ob meine Idee funktioniert mit der Schaltung...
    Gruss Dirk
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
