  5. Messtechnik
akustische pegeloptimierung für die signalkette??
  • hörnix
  • 22. März 2005 um 00:33
  • hörnix
    http://www.vizear.com/Documents/LSI%…cle%20Part2.pdf
    da bin ich gerade drüber gestolpert... :D
    schon mal jemand von gehört? es geht darum, alle teile der signalkette (ohne die amps...) darauf zu optimieren, dass sie gleichzeitig clippen.
    erreicht wird dies durch einpegeln unter akustischer kontrolle eines sauberen 440hz-sinustones, den man einspeist und am schluss wieder anhört.
    soweit ein bißchen ungenial?!
    der trick steckt im lautsprecher: ein billiger piezo-ht, der natürlich als ziemlich steiler low-cut wirkt! die 440hz kann er kaum anständig wiedergeben, sobald es aber klippt, ist er in seinem element und wird laut! nach angabe im text sogar empfindlicher als ein oszi??
    oder so rum: jedenfalls hat mir noch nie jemand so anschaulich erklärt, warum piezos so mies klingen...
    gruss.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
    • 22. März 2005 um 08:40
    ohne den Artikel gelesen zu haben, mein Senf dazu:
    die Diskussion über das Einpegeln ist so alt wie die Signalkette. In der heutigen Zeit würde ich, wegen der Fähigkeit der meisten Endstufen, durchaus deutlich mehr Impulsleistung als Dauerleistung abzugeben, und dem 'harten' Clippingverhalten der digitalen Technik den Pegel so einstellen, dass die Endstufe als erstes clippt. Dadurch bleibt noch Reserve für Impulse.
    Tomy
  • Volker Holtmeyer
    • 22. März 2005 um 10:44
    ... na, hoffentlich hast du dir nicht weh getan! :D
    Ist ja auch doch ein wenig klobig das Gerät. Sowas gibts von Rane schon eine ganze Weile - und zwar etwas handlicher ...
    http://www.musik-produktiv.ch/shop2/shop04.a…5/quelle/listen
    http://www.rane.com/note135.html
  • manuela
    • 26. März 2005 um 06:44
    die 440 hz kann das piezo überhauptnicht wiedergeben, was da kommt ist K3 und höher. Solche Dinge sind allerdings schon was das Nachdenken anbelangt Zeitverschwendung.
    Und es klingt nicht "schlecht" sondern einfach nur zu leise bezogen auf den Zweck. Gegen einen erwachsenen 1" Treiber kann es nicht mitbieten.
    Es führt heute dasselbe Schattendasein wie das "Bändchen", weil diese Sachen einfach nicht laut genug sind :)
