  5. Konzert-Sound Praxis
Schwimmbad
  • Detlef
  • 29. November 2002 um 13:46
  • Monokultur
    • 6. Dezember 2002 um 16:03
    Oliver schrieb am 2002-12-05 21:07 :
    Hast du auch einen Kippschalter als Lautstärkeregler am Bass? *g*
    ... nein, nur einen kratzenden Poti... *g*
    "Das hält, das haben wir schon immer so gemacht..."
  • tufkajck
    • 11. Dezember 2002 um 12:44
    @Frankie
    Die Musiker denken dann, dass es vorne auch so tönt, wie im Monitor. Wenn du die Front auflässt, wenn du Monitor machst, dann brauchst du Lowmid und Bass nicht so auf dem Monitor, denn die Musiker kriegens noch von der Front, aber du versaust dir den Hallensound nicht so, weil nicht so viel langwellige Tiefen nach vorne reflektiert werden, und dazu noch zeitverzögert.
    Es braucht schon Vertrauen seitens der Band, zu glauben, wenn du sagst, nee, vorne tönts voll geil, wenn der Monitor eher auf durchsetzungsfähig gestellt iss.
  • tufkajck
    • 11. Dezember 2002 um 12:49
    èbrigens, das hat auch mit Wellenlänge zu tun, wenn der Bassist von der Bühne einen Höllenlärm macht, wo er sich vielleicht wirklich nicht zu gut hört.
    Wenn ich nen Bassist einen alten Fender Jazzbass auspacken seh, nachdem wir eben eine 4x10 Box auf die Bühne geschleppt haben, geht bei mir die Sonne auf. D.I. ran , DBX 160er rein, Fader auf, freuen.
    Negativbeispiel: Warwik 5Saiter, 15er Box
  • jimmy_punk
    • 11. Dezember 2002 um 16:29
    moin jack.
    warum is das negativ, wenn n bassist nen warwick 5-saiter hat, und ne 15er box???
    nun gut, der jazzbassist wird ne menge mehr gefuehl haben (vorsicht vorurteil) als derjenige, der n "normalen" 4 oder 5-saiter spielt, aber doch nich zwangslaeufig.
    oder hab ich da was nich mitbekommen? :smile:
    gruesse
    henrik
  • tufkajck
    • 11. Dezember 2002 um 16:59
    Jimmy the punk
    Nee iss schon O.K. das war jetzteine sehr generelle Einschätzung, plus meine Erfahrung als Mischer und Musiker. Wenn einer den Richtigen Verstärker zum Warvick spielt, und nicht gleich Flanger, Phaser und Oktaver gleichzeitig reinhaut, gez schon.
  • Benny
    • 16. Dezember 2002 um 18:33
    hab schon öfters 2 Wind ups mit halfcoupler hingestellt, alu rohr drauf und molton dran. geht gut und universell. damit 2 seiten des raums, die sich nicht gegenüberliegen abhängen.
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
