Beschallung für ein kleines Amphitheater
  • Gonzo
  • 28. März 2005 um 14:42
  • Gonzo
    Wir haben ein kleines, mitten im Wald liegendes Amphitheater, in das ca. 800-1.000 Besucher hineinpassen. Es gibt eine Steintribüne, die halbkreisförmig um die etwa 8 Meter breite und vier Meter tiefe Bühne reicht und ca. 3,5 Meter Höhe erreicht. Der Halbkreis hat einen Radius von etwa 23-25 Metern. Dann gibt es direkt vor der Bühne noch einen Innenraum von etwa 12 auf 10 Metern. In den Innenraum passen stehend etwa 300-400, auf die Tribüne etwa 400-600 Gäste. Ist wirklich eine sehr schöne Location.
    Wir spielen mit dem Gedanken, uns für Konzertveranstaltungen, die wir in dem Amphitheater durchführen werden, eine eigene Tonanlage zuzulegen. Es soll allerdings keine zu große Angelegenheit werden, weil wir an der FOH sowieso nicht über 99dB erreichen dürfen. Das ist der (doch sehr faire) Deal mit dem örtlichen Ordnungsamt. Jetzt sind wir auf der Suche nach einem Tip für eine schön klar zeichnende, verzerrungsfreie Anlage, die leicht auf- und abbaubar ist und für allerlei Konzerte 800-1.000 Besucher versorgt. Zum Budget haben wir uns noch keine richtigen Gedanken gemacht. Es muss allerdings nicht billig sein, wäre aber natürlich sehr interessant für uns, wenn es preislich im Rahmen bleibt. Wir überlegen auch, uns evtl. gerauchte Anlagen einmal anzusehen.
    Habt Ihr einen Tip?
  • gerald1
    • 28. März 2005 um 17:57
    Was denn für Konzertveranstaltungen? Rock'n Roll oder Classics, Chöre usw. oder für Schauspielgruppen :?:
    Gerald1
  • StefanH
    • 28. März 2005 um 18:02
    Wie der Kollege schon schreibt...welches Musikmaterial oder Programmmaterial geht drüber....
    Line-Array oder konventionell ?
    GRuß und frohe Ostern noch
    Stefan
  • Gonzo
    • 28. März 2005 um 21:05
    Über diese Anlage kleineres Theater und alle möglichen Konzerte (Pop, Rock, Klassik, alles Mögliche halt), kann es bis hierher leider nocht weiter spezifizieren, weil in Zukunft alles kommen kann.
  • gerald1
    • 28. März 2005 um 21:36
    @ Gonzo
    Sehr komplex und alles, was Du kaufst, ist für's nächste falsch, noch nicht da und tauschend andere kleine Kinkerlitzchen. Recherchiere gut und gründlich und nimm Dir dafür auch ein paar Tage Zeit! Und dann gehst Du los nach weiterer gründlicher Überlegung und kaufst
    :idea: Dir einen Verleiher (irgendwo so mittel) :lol: .
    Und wenn Du fähig bist und synergetische Effekte in diese Unternehmung mit einbringen kannst, gibt es nur noch eine Verhandlung über Dein schmales Eigenkapital (sorry) und die rüberwachsenden Gesellschaftsanteile. Da springen nämlich ne Menge Synergien durchaus auch für Dich raus. Sowas nennt man z. B. Weitsicht :roll: .
    Natürlich kannst Du das auch alles machen, wie Du denkst. Aber naja ...
    Auch hier im Forum wird Dir geholfen :wink: .
    Gerald1
  • Seven
    • 29. März 2005 um 03:05
    Gerald schreibt für mich zwar manchmal etwas schwer verständlich, aber wenn ich seinen Thread richtig deute, dann hat er schon recht.
    Nimm dir am besten einen Verleiher deines Vertrauens vor Ort und gehst mit ihm an die Sache heran. Und seine Vorschläge zur Lösung des Sachverhaltes diskutierst du hier im Forum mit dem geballten Sachverstand der deutschen PA Szene.
    Im Ernst, dies ist nicht der schlechteste Ansatz. Es gibt zig Firmen die hier Material herstellen welches geeignet ist
    Am besten jemand schaut sich das vor Ort an und erarbeitet Lösungskonzepte.
  • Gonzo
    • 29. März 2005 um 17:32
    Danke für Euere Einschätzungen. Ich habe tatsächlich selbst schon an diese Vorgehensweise gedacht und werde das Thema wohl auch unter anderem auf diese Weise angehen.
    Interessieren würde mich an dieser Stelle eventuell bereits jetzt, welche Systeme mit welchen technischen Eigenschaften Ihr unter den oben genannten Rahmenbedingungen in der näheren/weiteren Auswahl sehen würdet.
  • gerald1
    • 29. März 2005 um 21:51
    Welcher Whisky schmeckt denn am Besten :?:
    In welcher Gegend, geht leider aus Deinem Profil nicht hervor, treibst Du denn Dein Unwesen?
    Vielleicht könnten Dir dann diverse Leute hier im Forum von Ohm, KF, Fohhn, D&B, EAW oder auch der T. von Meyer gute Hinweise geben. Mist, ich will mich jetzt nicht verheddern, auch der A.W. von Apogee ist ein ganz netter, kommt halt immer ganz auf die Gegend drauf an. :idea: Luftdruck und Wetterlage sind sehr entscheidend, den Geschmack auf der Zunge zu versüßen :wink: . Der Kellermeister ist der entscheidende Faktor :roll: .
    Gerald1 :lol:
  • Gonzo
    • 31. März 2005 um 13:59
    So, die ersten Ideen sind da. 4x VT112 (je zwei pro Seite, schön hoch geflogen (3,5m), eine auf den Innenraum, die andere auf die Tribüne gerichtet), 6 x HL118, jeweils links uns rechts drei Stück. Mit dem Ditigalcontroller von HKAudio und dem passenden Amping (überraschender Weise die neue pro-Serie von Thomann).
  • timotimo
    • 31. März 2005 um 14:04
    Wär ich jetzt aber nicht als Lösung draufgekommen, bei einem Halbkreis von 25 m nur eine VT 112 je Seite (die 2. geht ja auf den Innenraum)? Und 800 bis 1000 Besucher mit 2 VT 112 je Seite? Wie ist Eure Einschätzung dazu?
  • Seven
    • 31. März 2005 um 14:15
    Sag doch mal in etwa einen Preisrahmen an.
    Zwischen dem von dir genannten Vorschlag und dem was ich mir eben gedacht hatte liegen finanziell doch Welten.
    gruß
    Jan
  • Seven
    • 31. März 2005 um 14:16
    Außerdem sind die VT 112 die falsche Lösung wenn es darum geht, in 25 Metern "klar zeichnend" jemanden zu erreichen.
