Inova SON SY 48
  • tolifa
  • 30. März 2005 um 11:30
  • tolifa
    Liebe Kollegen
    gibt es irgend jemanden der Erfahrungen mit der SY 48 oder anderen Pulten von Inova SON hat ?? Gerade Erfahrungen mit dem Routing, Handling, Laufsichereit, Softwarebugs, Übersteuerungsfestigkeit, Spannungsschwankungen.......
    Für sinnvolle Informationen wäre ich sehr dankbar! :D :idea:
    M.Möller
    Ton und Lichtfabrik
    Michaelsteiner Str. 29b
    38889 Blankenburg
  • Inselgert
    • 30. März 2005 um 12:24
    Wenn Du etwas genauer fragen koenntest bin ich sicher das ich dir helfen kann!
    Ich weiss nur leider keine Preise!
    Habe aber mehrere hundert shows auf den Dingern gemischt!
    Und immer wieder gerne!
    Beste Gruesse
  • tolifa
    • 30. März 2005 um 12:50
    @ inselgert
    danke für Deine Hilfe. Hier nun meine Fragen
    1. Wie funktioniert das routing mit der sennsoft software
    2. Gibt es tastenkombinationen die das pult zu abstürzen bringen
    3. brauch man für das pult eine usv oder kann das pult mit spannungsschwankungen leben
    4.wie übersteuerungsfest ist das pult in den Inputs
    M.Möller
    Ton und Lichtfabrik
    38889 Blankenburg
  • Inselgert
    • 30. März 2005 um 13:12
    1. Die Consolen haben im Prinzip 2 Stageboxen 1 x Local Das waere am Foh oder Distant welche auf der Buehne steht!
    Bei der compact Serie eg ( compact, SY 40, SY 48) Sind diese Local Boxen in die Konsole eingebaut!
    In diese so genannten Crates kannst Du verschieden Karten einbauen! Also Analog in , Digital In oder analog out und Digital out!
    Die Distant Stage Box wird mit 2 BNC kabeln angeschlossen!
    Wenn das System dann booted wird dir im Welcome Screen mitgeteilt was das system gefunden hat!
    Dann drueckt man die Input patch taste und finded einen Grid.
    Auf diesem schaltet man die entsprechenden Inputfader zu entsprechenden Anschluessen in einer der beiden Stageboxen! Sehr einfach.
    Jetzt Muss man nur noch die Eingaenge auf die Ausgaenge routen. Das macht man indem man den Output select gedrueckt haelt und dann die entsprechenden Inputs selectiert!
    2. Mir sind keine bekannt . Soll aber nicht heissen das es die nicht gibt! Im Innovason ist die Software von den DSps geloest! Will sagen selbst wenn Sensoft aus ist geht die letzte Scene immer weiter!
    3. Ich habe bisher nie ne USV verwended und musste auch nie ne Show anhalten! Habe aber schon mal rebooted in der Mitte einer Show!
    Das neue SY 80 hat auch 2 PSU
    4. Natuerlich garnicht weil Digital! Man kann sich aber die Anzeige so einstellen das sie 3 oder mehr Db anzeigt! So kann man rote Lampen haben wenn man will!
    Man kann auch die outputs 22 db boosten! Ueber solche Dinge hab ich noch nie nachgedacht weil ich nichts uebersteure!
    Es empfiehlt sich jedoch die Software einfach mal bei Innovason runterzuladen!
    Ich mache mein Patch immer zu Hause in aller Ruhe und nehme dann eine Floppy mit in Lager!
    Man braucht dafuer nur eine Dos Partition auf nem Computer und schon gehts los!
    Hier der Link
    http://www.innovason.com
  • tolifa
    • 30. März 2005 um 14:21
    @ inselgert
    nochmals vielen Dank für Deine Informationen
    hast Du vielleicht auch noch ein manuell für senssoft oder sy 48 in elektronischer form in deutsch ?
    danke :D
    M.Möller
    Ton und Lichtfabrik
    38889 Blankenburg
  • Inselgert
    • 30. März 2005 um 14:35
    Nein das gibt es meines wissens nicht! Hab ich nicht da ich sowas nicht in deutsch brauche :roll:
    gruss
  • lichtmensch
    • 5. April 2005 um 17:44
    :D Mahlzeit Mario,
    Lass das mit der Console.
    Und kaufe lieber ne grosse Gand ma.
    MFG Lichtmensch :D
  • Seven
    • 5. April 2005 um 18:24
    Ne Grand Ma? Die macht vielleicht wärmer, aber klingt net so gut :D
