Eurorack MX802A.... Hiiiiiiiiilfe...
  • Uwe 1
  • 30. November 2002 um 09:52
  • Uwe 1
    Moin allen PA-Profis und -freunden,
    zu dem o.g. Teil bräuchte ich mal ein paar helfende Hinweise. Zunächst ich haben keine User manuell dazu da und benutze das Teil eigentlich nur, wenn ich bei Gigs Life-Einlagen (Karaoke-Gesang, Kleinkonzerte mit einem Instrument)habe. Bisher habe ich mein MPX 210 vor dem Eurorack im Signalweg gehabt. NUn sagte mir gestern ein Kumpel, das der Mixer Effekte einschleifen kann. Ich habe das Teil vor mir liegen und denke das dies über den Bereich "Stereo Aux returns" gehen sollte. Habe das bisher nicht gemacht und keinen Schimmer davon, da bisher nur ein Micro gebraucht wurde und ich mit meinem DJ-Micro eh keine Effekte haben will.
    Heute Abend sind aber zwei Micros einzusetzen (Karaoke-Duo so in Richtung Klaus&Klaus *ggg*)und beide benötigen Hall und Kompression.
    Kann mir jeman entweder kurz erklären, wie der Signalweg geht oder hat irgendjemand ne Bedienungsanleitung als pdf. auf der Platte und kann Sie mir mailen an:
    uwe.baake@gmx.net
    Danke im vorauss...
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • StefanB
    • 30. November 2002 um 10:13
    Also:
    Du schließt das Effektgerät folgendermaßen an:
    AUX Weg z.B. 1 Ausgang auf Eingang vom Effekt.
    Ausgang vom Effekt auf AUX-Return vom Mischpult (falls nicht vorhanden kannst du auch einen anderen freien (Stereo) Eingang nehmen.
    Jetzt kannst du mit dem Aux1 Regler in jedem Mischpultkanal den Anteil bestimmen der auf den Effekt geht. Mit AUX Return regelst du nun die Summe des Effekts.
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • magicgynnii
    • 30. November 2002 um 11:20
    die Bedienungsanleitung kansst du dir
    Hier
    herunterladen (als pdf- File)
    Gruß Gynnii
    Ich mach mir nichts aus Marschmusik,
    ich mach mir nichts aus Schach.
    Die Marschmusik macht mir zu viel,
    und Schach zu wenig Krach.
    Robert Gernhardt
  • Uwe 1
    • 2. Dezember 2002 um 06:39
    Moin...
    bin gestern erst recht spät rein. Erstmal vielen Dank für das pdf-File. Beim genaueren hinschauen hätte mir auch auffallen können, das dies genauestens in der Beschreibung zum MPX201 auch drin steht. Der Abend war ein voller Erfolg und richtig Spaß gemacht.
    Einen Gruß ins Forum und ne´schöne Woche noch
    Uwe
  1. Leatcon Forumstreffen
