  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Boden-Efektgerät für Micro nutzen?
  • tomfly
  • 30. März 2005 um 22:25
  • tomfly
    Hallo
    Ich wüste mal gerne ob es funktioniert ein Bodenefekgerät welches normalerweise für Gitarristen gebaut ist , so anzuschließen das es in der FX Send/Returnleitung eines Mixers hängt.
    Das ich praktisch dann dieses FX Signal einem Micro zuordne und somit z.b. Chorus oder Sonstiges über diesen Bodenefekt schalten und einstellen kann.
    Ich will einfach nur wissen ob es geht oder ob diese Geräte nicht in der FX Leitung funktionieren (wegen dem Pegel oder Anpassung?) oder ob sie vielleicht einen zu beschränkten Frequenzbereich haben um ein Efekt dem Micro zu erstellen ?
    bye bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • Kracky
    • 31. März 2005 um 00:55
    Warum so aufwändig? Es gibt doch Fußschalter für Effektgeräte oder Midi Steuerungen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • binson
    • 31. März 2005 um 07:47
    Geht prinzipiell schon, muss aber nicht unbedingt gut klingen.
    Das Frequenzspektrum einer Gitarre ist umgangreicher als das von handelsüblichem Gesang.
    Ausprobieren!
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • tomfly
    • 31. März 2005 um 16:54
    Genau ich werds mal testen !
    bye
    bye TomFly
  • Seven
    • 31. März 2005 um 17:03
    Bist du sicher das du hier nicht etwas verwechselst? Oder kennst du andere Gitarren als ich?!?
  • binson
    • 31. März 2005 um 17:47
    Sicher gibts Sänger, deren Stimme angeblich sieben Oktaven umfasst (Spitze in Richtung Frau Carey) und ne Gitarre hat nur vier, aber ich sprach ja auch von handelsüblichem Gesang und der dürfte bei zwei bis drei Oktaven liegen. :D
    (Chris Adamson)
  • druid314
    • 31. März 2005 um 18:32
    Was hat die Gesangsbreite mit dem Obertonspektrum zu tun ?
    Bei Gitarre ist bedingt durch 12" Speaker ab 5-7 Khz Schluss, wennst du bei VOX ab 5 Khz abschneidest, hört sich die Stimme, egal welchen Umfang sie hat, besch....eiden an.
  • Seven
    • 31. März 2005 um 18:39
    Genau das meinte ich.
  • binson
    • 31. März 2005 um 19:29
    Ne Gitarre kommt auch gut und gern auf 20kHz rauf, wenn man tiefer als 8kHz trennt wirds deutlich hörbar.
    Die Daten beziehen sich auf ne E-Gitarre, bei ner (elektro-)akustischen siehts nochma anders aus und bessere Pedale können auch diese gut verarbeiten.
    (Chris Adamson)
  • Seven
    • 31. März 2005 um 22:03
    Ich bitte dich.
    Das was eine Gitarre (egal ob Heavy oder Acoustic) bei 10 K an Signal anbieten ist immer weniger und vor allem weniger wichtig als bei einer Stimme. Das eine Gitarre auch noch unterhalb von 100 hz schieben kann, wo bei einer Stimme seltenst etwas kommt ist unbestritten, aber nach oben geht eine Stimme deutlich weiter.
    Ganz abgesehen davon, dass starke Anhebungen bei E Gitarren über 6 K meistens besch..eiden klingen. Während hingegen Anhebungen über 10 K bei Stimmen teiweise einer besseren Sprachverständlichkeit dienen können. Ich hab bis jetzt auch noch nie einen De Esser in einem Gitarrenkanal vermisst, wohingegen er in einem Vocalkanal ab und an sehr angebracht ist!
