  5. Sonstiges
Recht und Ordnung: Videoüberwachung muß man angeben ??
  • manuela
  • 31. März 2005 um 22:57
  • manuela
    ist es angabepflichtig wenn man ein par cams hat die zB die racks im auge behalten ?
    Ich meine ausdrücklich nicht das Filmen des Publikums sondern Klau-Vorsorge.
    Ich benutze wireless cameras und einen kleinen Videomonitor auf der konsole um damit ecken zu sehen wo sonst niemand ist ( und auch nicht zu sein hat) ohne das anzugeben. Nun sagte jemand das sein aber angabepflichtig im eingangsbereich.
  • Kracky
    • 1. April 2005 um 00:17
    http://www.datenschutzzentrum.de/material/themen/video/videoibt.htm
    Viel Spaß beim lesen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • manuela
    • 1. April 2005 um 07:11
    Das bestätigt mich nur. Die Racks auf einer VA sind kein "öffentlich zugänglicher Bereich", insofern darf ich da auch ohne es vorne kundzutun mit kleinen Linsen nach dem Rechten sehen. :D
  • RA-CG
    • 1. April 2005 um 13:19
    Hi!
    Wenn du sicherstellst das man nicht einfach so zu den Amps hinlaufen kann, dann sollte das kein Problem sein.
    Um aber wirklich sicher zu sein kannst du dich ja mal bei der Datenschutz Mailingliste unter http://www.datenschutz.de anmelden und dort nachfragen. Da sind einige Experten dabei die dir dazu sicher was genaueres sagen können.
    Oder du hängst gleich ein Schild auf das die Videoüberwachung kenntlich macht. Gibt da seit nicht all zu langer Zeit sogar ein extra Piktogram für.
  • Seven
    • 1. April 2005 um 13:29
    So ein Schild alleine sollte ja schon einige Leute abschrecken :!:
  • manuela
    • 1. April 2005 um 15:55
    die Leute die unsere VTs bemopsen können vermutlich nichtmal richtig deutsch. Ich halte die Camera in der Sache für amtlich :)
  • f8274
    • 4. April 2005 um 00:57
    Und im Diebstahlfall einer bspw. aggressiven Bande willst Du dann was unternehmen: VA od. Polizei rufen?
    Wie wär es denn mit mechanischen Sicherungen, weil Elektronik meldet zwar, verhindert aber nicht. Stahlseile, Ketten, Schlösser, Gitter, Gewichte,...
  • manuela
    • 4. April 2005 um 06:38
    Wenn das so easy wäre stände nicht fast jeden Tag etwas in den WARNUNGEN des Forums über entwendetes Material. Man verwendet Cameras dazu die Überwachung der VA zu verbessern, wenn man jemanden in einem gesperrten Bereich sieht schickt man den zuständigen Aufpasser hin. Für diesen Zweck teilen wir immer kleine PMRs aus. Es macht nur Sinn wenn man die Security auch sofort verständigen kann, ich organisiere mir das immer so gut wie möglich.
    Absperren: so gut es geht wird das natürlich berücksichtigt. Es steht aber gewöhnlich immer etwas in Konflikt mit dem Fluchtplan im Brandfall, dein VT Meister kann dir das toll erklären :D
    Es ist wie immer nur ein Kompromiß, ich halte ihn jedoch für prima weil sehr billig und effektiv. Ich hab damit nur gute Erfahrungen. Man erwischt übrigends zu 95% Fans und Fotgrafen dabei, es sind nicht immer Leute die etwas mopsen wollen.
  • manuela
    • 15. April 2005 um 07:29
    Damit gugg ich nach 8)
    Wireless Camera: Farbe & Ton, wasserdicht IP44
    geht mit 12V, sogar mit Accu viele Stunden, völlig kabellos dann,
    kann man sogar im Truss montieren. 2,4GHz, bis 100m
    Schöner kleiner Monitor für im FOH: JAPAN VICTOR COMPANY (JVC) TM 41 EG
    nur 22cm breit, 12cm Farb-Bildröhre, Ton, Tragegriff
    220V, 12V, eingebauter Bleiaccu
    empfohlenes Zubehör: ein kleines Case
    und eine 9V Phantomspeisung für den Empfänger von der Camera basteln.
    sieht vom Publikum aus wie ein Meßgerät 8)
    Mit DVD Player am Input2 kann man auch schön Asterix guggen falls die VA sehr langweilig ist... :D
  • Apostoli
    • 15. April 2005 um 09:42
    und verpasst dann warscheinlich exakt den moment wo das equipment geklaut wird... -> super idee... :)
  • manuela
    • 15. April 2005 um 20:00
    vorn die grauen knöpchen: input1 / input2
    ich finds echt praktisch daß man ganz nebenher auch die clipanzeigen der Amps im Auge hat, das hilft etwas beim einpegeln :D
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
