  5. Licht
Scanner in GrandMA on PC
  • timotimo
  • 5. April 2005 um 00:07
  • timotimo
    sitze hier jetzt nach Mitternacht noch im Büro. Problem:
    Ich versuche im GrandMA on PC einen Scanner Futurelight SC-250 anzumelden. Das geht ja auch, aber er wird mir auf der Stage nicht angezeigt (vermutlich weil er in der Library mit dem Type "None" hinterlegt ist?). Beim Saven kommt auch eine entsprechende Fehlermeldung.
    Jemand eine Idee? Ist vielleicht der Michael A. selbst hier unterwegs?
  • madenau
    • 5. April 2005 um 08:51
    Hallo Timo,
    scheint ein kleiner Bug zu sein. Wenn einmal None im Fixture steht, läß sich das nicht mehr auf Head oder Mirror ändern.
    Workaround: Bitte melde z.B. Future H250 an und ändere ihn entsprechend ab.
    Michael
    MA
  • madenau
    • 5. April 2005 um 09:23
    Ich korrigiere mich:
    Der SC250 hat keinen Dimmer angelegt und kann damit auch nicht visualisiert werden (so ist das beim gMA und 3D definiert).
    Um ihn zu sehen, müßte der Strobe-Kanal in einen Dimmer-Kanal geändert werden und der Mode kann dann auf Scanner gesetzt werden.
    Michael
    MA
  • timotimo
    • 7. April 2005 um 16:50
    Vielen Dank. Funktioniert jetzt. Wie immer schneller und guter Service von MA, selbst hier übers Forum.
    Noch ne Frage:
    Gibt es auch 4-Lite-Blinder oder muss ich Generics (PAR) nehmen, in 3D?
    Kann ich PAR-Scheinwerfer gruppieren, z.B. als 6er-Bar (in 3D)?
    Sind meine programmierten Positionen der Moving Heads und Scanner "relativ"? Ich meine damit, wenn ich den Scheinwerfer anders positioniere (z.B. weil die Traverse heute höher hängt), bleibt die Position z.B. auf den Sänger gerichtet, wenn ich den Cue so gespeichert habe?
    Hoffe, das waren jetzt keine Anfängerfragen. Acker mich gerade durch....
    Edit: noch eine: bei einigen Fixtures (z.B MH-860 von Futurelight) werden die Farben im 3D nicht angezeigt. Gibt´s dafür einen bestimmten Grund?
  • HaPe
    • 7. April 2005 um 18:52
    Blinder: Habs bis jetzt immer mit 4 zusammengepatchten Dimmern gemacht, die dann dementsprechend angeordnet wurden. Die Helligkeit natürlich als VOLLES BRETT;-)
    Du kannst Par Scheinwerfer gruppieren, ist aber mit etwas unkomfort verbunden.
    Nee, die Positionen, gehen ja vom Gerät aus, wenn der Mittelpunkt des Gerätes sagt, gehe 45Pan und 30Tilt, dann ist es dem Gerät ziemlich egal, ob es nun auf ne Mauer, oder auf den Sänger schiesst.
    Und das bei manchen Fixtures keine Farben oder Gobos erscheinen, liegt daran, das sie nicht zuende konfiguriert wurden. Kannst du aber im 3D selber machen.
    Hoffe mit meinem Halbwissen weitergeholfen zu haben.
    MFG
  • timotimo
    • 8. April 2005 um 15:50
    MFG
    Danke für die Hilfe. Dachte nur, ich stelle mich zu doof an. Habe aber im Netz bei den neuen Funktionen das hier gefunden:
    XYZ-Parameter
    Moving Lights, die mit Pan- und Tilt-Parameter arbeiten, können jetzt mit XYZ-Parametern ausgestattet werden. Diese Parameter steuern und speichern die Werte für jede Position des Lichtstrahls mit X-, Y- und Z-Koordinaten, ganz unabhängig davon sind auch die Pan-/ Tilt-Parameter speicherbar.
    Demnach wäre eine Anpassung auf die Bühne möglich. Nur wo ist diese Funktion? :?
  • madenau
    • 10. April 2005 um 19:53
    Die Funktion erreichst Du, indem Du ein Stage-Fenster öffnest und Setup in der Kopfzeile anwählst. Über den Encodern steht dann Wizzard...
    Michael
