  5. Licht
grandma onPc + grandma 3d
  • JC
  • 5. April 2005 um 15:35
  • JC
    Hi Leute,
    habe mir heute beide Programm geladen.
    Bin dann nach dem Quicktutorial vorgegangen.
    Fixture erstelt usw...
    Im Manual steht dann Dimmer auf 'on' stellen.
    Und da ist mein Problem.....
    Wie? Habe nichts bis jetzt gefunden..
    thx
    Johannes
  • HaPe
    • 5. April 2005 um 16:10
    Du lädst dir z.B. auf das Display die Fixtureliste, da wählst du dann das Fixture aus. Dann is rechts so ein symbolisiertes Jog-Wheel, welches du dann auf Anschlag knallst, das Links neben Pan/Tilt. Dann sollte er aufmachen, bzw zumindest den DMX Wert verändern auf dem Fixturescreen. N Rechtsklick reicht auch aus, um den Wert umzustellen.
    Das beste ist immer noch trial&error;-)
  • lichtmensch
    • 5. April 2005 um 16:29
    Mahlzeit Kollege,
    wenn ich dich richtig verstanden habe willst du denn Dimmer aufmachen.
    Also ganz einfach die Dimmergruppe oder Fixturegruppe anwählen.Und dann einfach den "FULL" Button einmal drücken dann gehen alle selektierten Dimmerkanäle auf.
    Das setzt aber voraus das bei Movinglights (z.B.) der Shutter als defaultwert open ist.
    MFG Lichtmensch
  • JC
    • 5. April 2005 um 16:37
    Habe gerade die von dir beschriebene Methode probiert.... leider ohne Erfolg.
    Johannes
  • lichtmensch
    • 5. April 2005 um 16:50
    Mahlzeit,
    Schau doch mal unter Beam nach ob der Shutter Open ist.
    Was für eine Lampe hast du denn angemeldet?
    Dann schaue ich mir denn Spass mal an am Rechner.
    Mfg Lichtmensch
  • lichtmensch
    • 5. April 2005 um 16:56
    Mahlzeit,
    schau mal nach ob der Shutter open ist.
    Dann sollte das eigentlich funzen!
    Wenn nicht, was haste denn alles angemeldet im Setup dann schaue ich mir denn Spass mal an.!
    MFG
  • lichtmensch
    • 5. April 2005 um 16:57
    :D:D
    Rechner abgekackt :(
