  5. Licht
Licon 1: Geschwindigkeit bei PAR-Chases
  • mikeku
  • 7. April 2005 um 10:24
  • mikeku
    Guten Morgen
    Ich habe mir im PAR-Bereich auf die Fader C1 - C4 einige Lauflichter programmiert.
    Während dem Ablauf des Lauflichtes wollte ich im CHASE-CONTROL die Geschwindigkeit mit der Learn-Taste und mit dem SPEED-Encoder ändern, was aber nicht funktionierte.
    Ist das nicht möglich, oder hab ich was falsch gemacht.
    Besten Dank für eure Antworten.
    Grüsse aus der Schweiz
    Michi
  • bennyhiller
    • 7. April 2005 um 14:08
    Du musst die SELECT TASTE und dann den gewünschten Chaser drucken (gleichzeitig) -
    danach ist er selektiert und das ändern durch LEARN möglich.
    bye
  • mikeku
    • 7. April 2005 um 14:57
    Herzlichen Dank für die prompte Antwort...
    Werde das Morgen Abend mal anschauen...
  • cdt
    • 11. April 2005 um 10:35
    will mich meinem vorredner anschließen... einen Chaser aus der Chase-Section (zb Shutter) anwählen und er ist automatisch im der Chase-Control aktiv, ein Chaser aus der PAR-Section muß selektiert werden (SELECT+C1, ect)...
    Interessanter Tip, du kannst auch einen Chaser bevor und ihn Aktivierst mit dieser Tastenkombination im Control-Control scharf stellen und deine Geschwindigkeit, etc. einstellen
    grüße
    chris
