  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Lowcut
  • Hörnli
  • 10. April 2005 um 06:23
  • Hörnli
    Benutzt Ihr einen Lowcut? 0
    1. Nein, nie (0) 0%
    2. Nur bei Bühnenmonitoren (0) 0%
    3. Nur bei "kleinen" Fullrangeboxen (0) 0%
    4. Bei allen LS ohne geschlossene Kammer (0) 0%
    5. Immer, weils sicherer ist (0) 0%
    6. Immer, stört ja nicht und ist sicherer (0) 0%
    7. Programmabhängig (0) 0%
    immer wieder wird über die Nutzung von Lowcutliltern beim Betrieb von Lautsprecheranlagen diskutiert.
    Einigkeit besteht nur darüber, daß bei Bassreflexlautsprechern unter der Abstimmfrequenz schädliche Hübe auftreten können.
    Unbestritten ist auch die Phasenverschiebung die ein solches Filter auch oberhalb seiner Einsatzfrequenz verursacht.
    Jetzt will ich wissen wie Ihr das im Beschallungsalltag löst.
    Neugierig bin auf Berichte von erzielten Klangverbesserungen, - verschlechterungen.
    Und auf Berichte über Subsonic- Schäden.
    Welche Lowcuts nutzt Ihr ? Hz? Bei welchen LS? ...
    Und BITTE bleibt bei Eurer Praxis, theoretische, aber nicht gehörte Phasengeschichten finde ich langweilig.
    PS Ich habe immer den 30 Hz Lowcut an allen Endstufen eingeschaltet, bei kleinen BR- Fullranges 50 Hz. Sicherheit geht vor, bei Vinyl klingts sogar besser. Ansonsten finde ich den hörbaren Unterschied vernachlässigbar gering. (Ja, ich habe Lautsprecher die bei 30 Hz Schall abstrahlen)
  • Campfire
    • 10. April 2005 um 13:49
    Also bei Bünenmonitoren setze ich eigentlich immer einen Lowcut ein, je nach Typ und Verwendungszweck zwischen 40 Hz (18er, Drumfill) und 200 Hz (Gesangswedge). Speziell bei Gesangswedges empfinde ich den Sound dann besser, durchsetzungsfähiger, alles tiefere kommt sowieso von der Main-PA.
    Bei der Front-PA kommt es darauf an was für ein System dasteht, bei BR-Boxen eben einen Unterhalb der Abstimmfrequenz (solange keiner im Controller ist).
  • mischpultschorsch
    • 11. April 2005 um 14:52
    Bei mir entscheidet sich der Einsatz des Front-/Main-Pa-Lowcuts generell Pegel- Raum- und Programmabhängig. Die Sprachbeschallung bekommt in jedem Falle einen LC >150 Hz gesetzt, während ich bei der Jazzcombo mit gezupftem oder gestrichenem Kontrabaß eher darauf verzichte. Der Standard-R´n´R´-Job mit 2x12"/1"/3x18" pro Seite geht i.d.R. mit eingeschaltetem 30Hz-Lowcut am DN360 über die Bühne.
    Im Monitor habe ich grundsätzlich die Lowcuts bei 80 Hz gesetzt (außer Drumfill).
  • ukw
    • 20. Oktober 2005 um 01:53
    Im Controller 24 dB Hochpass irgendwo 30-45 Hz
    Je nach Anwendungsfall.
    Klingt sauberer
    Belastet Amps und Pappen weniger.
    ... for a few dB's more . . .
  • JF
    • 20. Oktober 2005 um 11:10
    Der Low Cut wird an den Lautsprecher angepasst (Stichwort Abstimmfrequenz), der Rest (Absenkung beim Monitor) per EQ.
    Damit hab' ich einen betriebssicheren und maximal belastbaren Speaker und den Rest selber in der Hand.
    lg
    JF
  • illuminati235
    • 20. Oktober 2005 um 11:25
    setze auch immer lowcut ein:
    1. schont die pappen
    2. amp muss weniger leisten
    besonders bei br ist mir ein lowcut sehr wichtig!
    gruß
    noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
