GAE Topteile&Amping
  • Fisga
  • 10. April 2005 um 23:23
  • Fisga
    bei der letzten VA kamm ein Problem mit meinen GAE Topteilen (PS 4475T) & der angeschlossenen Endstufe QSC (RMX 2450) auf, diese klippte die ganze Zeit egal bei welchem Pegel schon beim Soundcheck!
    Die Endstufe wurde natürlich auch unheimlich warm und schaltete sich immer wieder ab! Nach der erfolglosen Fehler suche schloss ich die Endstufe an den Bässen an (Ps 4464A)an. Dort trat das klippen dann nicht mehr auf! Ich muss dazu sagen das die Endstufe mir von GAE mehr oder weniger für die Topteile empfohlen wurde! Vieleicht könnt ihr mir sagen woran das liegen könnte?
    GAE Prostage 4475T 350Wrms ca. 600W peak?(genau kenn ich die Daten nicht)
    QSC RMX 2450 hat an 8 Ohm 2x 500Watt
    GAE Prostage 4464LA 750Wrms ca. 1000W peak
    Vielen Dank
  • stepu
    • 10. April 2005 um 23:33
    Hast du einen Analogcontroller von GAE mit Senseleitung am Amp?
    Da haben wir schon mal ein Problem mit den Weichenbauteilen gehabt, die der Controller nicht mochte (wegen der Sensegeschichte...).
    Wenn dem so ist, frag mal bei GAE an, die haben andere Bauteile geschickt, dann war alles ok. Oder ich glaube, wir haben Kondensatoren aus der GAE-LS ausgebaut, die als DC-Sperre in der passiven Weiche in den LS saßen. Die verursachten Murks beim Amp von wegen Impedanz oder so, der Amp ging jedenfalls immer in den Protectmodus.
    Ich frag auch gerne noch mal meinen Chef, was genau los war, wenn das das Problem ist/sein könnte.
    mfg stefan
  • Fisga
    • 10. April 2005 um 23:39
    Oh das hätte ich schreiben müssen!
    Benutzen tue ich Soundschapper von GAE EQX22 also ohne Sense rückleitung!
    Danke dir aber für die schnelle antwortung!!!
    Ich habe auch gerade von einem Kollegen erfahren das bei der heutigen veranstaltung mit einem Ersatz AMP von HK-Audio VX 2400 (2x 800W an 8ohm keine Probleme Seitens des Amp´s aufgefallen sind jedoch war eine Seite der Topteile leiser als die andere!!!!
  • ds-audio
    • 11. April 2005 um 00:09
    hört sich das nicht wie ein (fast)Kurzschluß in der LS-Leitung an, oder evtl.
    auch auf der FWeiche. Mal die Seiten tauschen ums näher einzukreisen.
    viel erfolg
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • Fisga
    • 11. April 2005 um 00:14
    An den Kurzen habe ich auch schon gedacht und soweit es ging überprüft und auch nichts gefunden!
    Hmm aber warum verzerrt die Hk Endstufe dann auch nicht! Der QSC Amp läuft an den Bässen unauffählig zwar ohne Druck (hat aber mit der nicht ausreichenden leistung zu tun) aber ohne verzerren halt!
    Da geht mein Gedanke zwar auch hin mit der Weiche aber bin noch nicht wirklich überzeugt!!!
