Phantom über Patchbay?
  • chris216
  • 2. Dezember 2002 um 12:47
  • chris216
    Ich hab gehört, dass man pber Patchbays keine Phantomspannung schicken darf. Ist da was dran? Ich wollte mir nämlich ein paar Mikrokanäle auf ne Patchbay legen. In meiner Gemeinde soll ein "grosses" Pult (SeriesII-32 o.ä.) und ein kleines Pult nebeneinander laufen, damit auch unerfahrene Menschen ne kleine Tagung o.ä. mit 2-3 Mikros fahren können. Hab aber eigentlich keinen Bock, jedes Mal alles neu zu verkabeln. Worauf muss ich da achten?
    Und wie siehts aus mit den Kontakten von ner Patchbay, wenn da nur selten was gesteckt wird? Installation im Gemeindesaal, Nichtraucher, staubfrei, kein Touring etc.
    Korrodieren die Stecker? Hält die Normalisierung oder fange ich mir da auf Dauer Störgeräusche ein?
    Christoph
    Christoph Holdinghausen
  • Hubert Barth
    • 2. Dezember 2002 um 13:39
    Bei einem Lemosa Steckfeld hätte ich da keine Bedenken.
    Bei Klinken, auch TT, mußt Du mit Kontaktproblemen rechnen wenn nicht ab und zu gesteckt wird.
    Kannst Du die Mikros nicht einfach auf beide Pulte splitten?
  • chris216
    • 2. Dezember 2002 um 23:28
    Heisst das, wenn ich so alle paar Wochen mal durch mein Patchfeld Klinke rein - Klinke raus stecke, sollte es gehen? Oder kann man das so nicht verallgemeinern?
    Klar, ich könnte die zwo mic-Kanäle auf beide Mixer splitten, aber mit ner patchbay wäre ich flexibler...
  • Didy
    • 6. Dezember 2002 um 23:33
    Dummer Vorschlag: Wie wärs wenn du die entsprechenden Kanäle (ich denke von z.B. XLR-UP-Dosen oder so wenn du von Gemeindesaal sprichst?) auf nen Harting legst und dann an jedes Pult eine Kabelpeitsche wo du dann einfach nur den Harting umstecken musst? (evtl. schön in ne 19"-Front integriert). Oder willst du das kleine Pult auch als zweitpult bei größeren VAs mitnutzen? (Evtl. wär das dann trotzdem nicht schlecht).
    Schönen Gruß
    Didi
  • tonzwerg
    • 9. Dezember 2002 um 00:24
    Also, Kontaktprobleme bei Patchbays tauchen schon irgendwann auf, allerdings nicht auf der Seite, wo sie ´(zumindest ab und zu) gesteckt werden, sondern auf der anderen. Ist diese gelötet und nicht gesteckt, ist das nicht der Fall. Phantom über Patchbays ist kein Problem, hier ist halt zwischen symmetrischen und unsymmetrischen Patchbays zu unterscheiden.
    -- Douglas Adams
  • Markus Verza
    • 9. Dezember 2002 um 00:45
    Der Grund ist aus meiner sicht ganz einfach:
    Beim stecken von Klinkenstecker kann es zum Kurzschluß kommen.
    Bei Lemo oder XLR sehe ich keine Probleme. Gegen Lemo spricht hier aber sicher der Preis :smile:. Wenn du keine Platzprobleme hast bau ein XLR Steckfeld. Passende Leerblenden gibt es ja an diversen Stellen.
    Ein TIP: schau dir mal die Neutrik A oder B Serie an. Hier gibt es eine Version in Schneid/Klemm Technik. Das spart eine Menge Lötarbeit.
  • chris216
    • 9. Dezember 2002 um 09:39
    Also, ich erklärs nochhmal n bisschen genauer:
    Zwischen unseren größten und kleinsten "VA" liegen (rein vom Ton-Aufwand) riesige Unterschiede. Im Gottesdienst mit kompletter Band und Theater (2-10 Pers.) hin zur Beerdigungsnachfeier, Frauenfrühstückstreffen etc. mit einem Rednerpult und fertig.
    Weil ich selbst unter der Woche nicht so oft Zeit hab (studiere E-Technik), suche ich ne Lösung, die mit ein wenig Einweisung auch von Laien bedient werden kann.
    Mir kam folgende Idee:
    Ein günstiger DJ-Mixer (Ich dachte an den Gemini CS-19) mit 3 mic-Kanälen und 4 Lines bedient die Zuspieler (2xCD, Tape) und eben zwei Mics, die ich mir von ner Patchbay hole. Am vierten Line-in hängt der Master von der großen Konsole. So müsste ich den Laien nur den kleinen DJ-Mixer erklären, und kann bei Bedarf die große Konsole dazunehmen.
    Während ich das grad hier poste, frage ich mich allerdings, warum ich nicht einfach zwei extra Pockets auf die Bühne lege, und da das Podium umstecke für die KleinVAs.
    Hmmm.
    Gibts generell Einwände / Bedenken bzgl. meiner Idee mit dem Zweitmixer?
