Fragen zur Veränderung der BR-Rohre
  • renga
  • 16. April 2005 um 13:31
  • renga
    Hallo, habe eine paar eher minderwertige Tops, hadelt sich um BR-Boxen, also schon von vorne rein abgestimmt, finde aber das sie nicht genügend Kickbass haben, hab ja für unten auch subs, nun ist mir beim Ausbauen meines Tragegriffes aufgefallen, als musik lief, das die box höher klang, also auch mehr Kick da war...ist es von Nachteil, wenn ich noch eine zusätzliche Öffnung einbaue(?), würde sich das nicht auf das Impulsverhalten der Box auswirken??
    Mit freundliche Grüßen :Rene
  • schrecki7289
    • 17. April 2005 um 14:10
    Prinzipell gilt. Je kürzer und dicker das BR Rohr desto höher ist die Abstimmfrequenz. Je länger und dünner das Rohr desto tiefer die Abstimmfrequenz. Soll zum Beispiel der Querschnitt vergrößert und die Abstimmfrequenz gehalten werden, so muss das Rohr auch länger werden. Daher wirkt sich der Ausbau des Tragegriffes so aus, als würden die BR-Rohre vom Querschnitt her vergrößert werden (oder von der Länge verkürzt).
    Wenn die Öffnung richtig dimensioniert ist sollte das eigentlich den gewünschten Effekt bringen, die Impulsantwort wird sich nicht viel ändern. Bassreflexboxen schwingen grundsätzlich bei der Abstimmfrequenz mehr oder weniger stark nach. Daher wird die Impulsantwort im tieferem Bass besser werden und im Kickbassbereich, der nun stärker hervortreten soll wird sie wohl etwas schlechter werden, also länger nachschwingen.
  • renga
    • 17. April 2005 um 18:46
    Hallo,danke für diese ausführliche Antwort :D
    hat mir sehr weitergeholfen.
    Mit freundlichen Grüßen: Rene
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
