IEM db 2200
  • chrizzz
  • 20. April 2005 um 10:54
  • chrizzz
    hi!
    verstehe ich es richtig? das db 2200 hat ebenso wie das shure psm200 2 eingänge, deren signale ich mischen kann, oder?
    hab zwar im forum schon einiges gefunden - vielleicht hat aber doch der ein odere andere zeit mir die entscheidung zu erleichtern. db oder shure? über erfahrungsberichte usw würde ich mich sehr freuen ...
    danke!
    grüße
    ch
  • Jeremy
    • 20. April 2005 um 11:35
    Das verstehst Du richtig. Mit den zwei Eingängen kannst Du beim db2200 entweder ein Stereosignal oder ein Dual-Mono-Signal an den Empfänger schicken.
    Jeremy
    edit: db 2200 eingefügt
    Einmal editiert, zuletzt von Jeremy (20. April 2005 um 11:45)
  • timotimo
    • 20. April 2005 um 11:38
    das PSM-200 ist Mono. Am Sender sind 2 mischbare Eingänge. Am Empfänger nur ein Lautstärkeregler, kein Balanceregler. Am Empfänger zusätzlich (schaltbarer) Klinkeneingang. Stereo oder Dual-Mono geht beim PSM-200 nicht.
  • treibsand
    • 20. April 2005 um 12:15
    Hi.
    Selber habe ich keine Erfahrungen, aber als Mischer einer 'Musikgruppe' mit einem IEM2200 bin ich bislang davon überzeugt.
    Der dual-Mono Mode hat den Vorteil, daß ich dem Musikus sowohl einen eigenen Monitormix, als auch ein Summensignal (FoH) geben kann, und er selbst jederzeit entscheidet, was er wie laut hören will. Und das ganze landet dann auf BEIDEN Ohrstöpseln, nicht links/rechts unterschiedlich.
    Bislang hab ich auch vom Musikus (Perc, Git, Sax und Vocals) keine Negativitäten über sein System gehört (Ausser: Scheisse, hab keine Batterie mitgenommen... :D )
  • chrizzz
    • 21. April 2005 um 12:52
    danke für eure postings. kann ich beim db 2200 auch mehrere empfänger verwenden - so, dass sich jeder aus den 2 zur verfügung stehenden signalen seinen mix am empfänger einstellen kann? oder funktioniert das nur für einen?
    danke!
    lg
    chris
  • soundworx
    • 21. April 2005 um 13:07
    Mehrere Empfänger an einem Sender ist kein Problem.
    Umgekehrt mit mehereren Sendern an einem Empfänger (oft gestellte Frage in Bezug auf drahtlos Mikrofone) geht natürlich nicht.
    Viel Erfolg!
    Marcus
  • Jeremy
    • 21. April 2005 um 13:20
    Gar kein Problem. Du hast quasi einen Doppelsender und eine im Prinzip beliebige Anzahl von Doppelempfängern. Jeder einzelne Empfängerträger kann sich nun aussuchen, ob er
    1. Stereo-Betrieb haben will (zwei unterschiedliche Signale, hart links und hart rechts, Gesamtlautstärke sowie Pan zu regeln)
    2. Dual-Mono haben will (zwei unterschiedliche Signale, jeweils in Mono gleichmäßig nach links und rechts, Gesamtlautstärke und das Verhältnis der Signale zueinander kann individuell geregelt werden).
    Jeremy
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
