Stimme bei guano apes open your eyes/mind
  • 24. April 2005 um 13:27
    also erstmal hoffe ich das ist der richtige ort hier für so ein posting, aber es geht ja um effekte.
    folgendes: ich mische eine coverband die jetzt den song open your eyes/mind von den Guano Apes ins programm genommen hat.
    bei dem song ist die stimme relativ stark verfremdet, es geht mir jetzt darum
    das Live so gut wie möglich reproduzieren zu können.
    An geräten habe ich selber zur verfügung: Lexicon mpx500, Dynacord DRP15
    alesis midiverb4.
    im dyacord ist zwar ein verzerrer mit drinn, der klingt aber so sch... das geht eigentlich gar nicht, und jetzt eure vorschläge, oder weiß jemand zufällig wie die das im studio genau gemacht haben?
    ist ja so ein bischen bandpassfilter, zerrung und en room wenn ich es richtig höre, aber ganz deutlich ist es mir noch nit geworden.
    vielleicht auch mit ner gitaren stompbox???????
    wie auch immer..... wer kann helfen?????
  • Eliminator
    • 25. April 2005 um 00:50
    Von Shure gibt es ein Mundharmonika-Mikro namens "Green Bullet". Dieses besitzt einen absichtlich verbogenen Frequenzgang. Sandra Nasic hat von sich aus schon eine sehr rauhe Stimme, glaube nicht daß da nachgezerrt worden ist.
    Dieses Mikro wird von vielen Bands für solche Effekte verwendet. Müßtest Du eigentlich beim Verleiher kriegen.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
    • 25. April 2005 um 00:55
    ein sänger einer anderen band die ich mische spielt mundharmonika, der hat den schrank voll damit. mein problem wird dann nur das ich die band überzeugen müsste von nem 24er auf ein 32er umzusteigen, ist schon alles voll! oder ich muß die toms paarweise abnehmen, oder den keyboarder rauschmeißen!
    nee, sollte erstmal ne insert/FX lösung sein, wenn es geht....
    danke trotzdem für den tip, das mache ich bei der anderen kapelle schon für Video killed the radio star. geht prima!
  • Eliminator
    • 25. April 2005 um 10:29
    Das Mikro soll ja auch nur für den Sänger sein.
  • timotimo
    • 25. April 2005 um 13:05
    Also ich empfehle hier entweder ein kleines Megaphon (hat eine Band hier für 20 Euro von Ebay. Mit dem Effekt bekomme ich es auch mit einem SPX-990 ("on the phone") hin, dann aber nur Effektanteil, Kanal nicht auf den Master geroutet. Oder wir Manu in einem Thread hier geschrieben hat, mit einem Telefonhörer. Dazu noch etwas Hall oder Delay und gut isses....
    Ob das mit Deinen Effektgeräten geht, weiß ich nicht. Denke aber schon.
    • 25. April 2005 um 13:08
    schon klar, aber wir haben bei der band nur ein behringer mx8000, also 24 mic inputs, die sind alle belegt, das e-drum nehme ich sogar schon auf die aux returns, da sind von 6 auch schon 4 belegt, und die beiden anderen sind nicht wirklich brauchbar.
    deswegen dann die lösung als insert, bis jetzt habe ich keinerlei inserts gesteckt, also ist da noch alles frei.
  • Apostoli
    • 26. April 2005 um 13:35
    dann halt n spx als insert... effektanteil lässt sich im gerät einstellen
    • 27. April 2005 um 16:45
    Ja, SPX hatte ich auch schon überlegt, das problem ist das ich keins habe, deswegen wenn ich mir jetzt nur für diesen effekt eins kaufe, dann bestimmt nicht das 2000er.
    Also ab welcem geht das? 90 900 990 1000? dann würde ich mir ein gebrauchtes zulegen.
    Als alternative habe ich noch überlegt ob es mit nem Behringer V-Amp gehen könnte? der kostet ja momentan nur 99€, das ist nicht wirklich viel, und den kann man ja immer mal einsetzen?!!?!!? und als gitarren effekt sollte da ja ein verzerrer drinn sein!
  • Apostoli
    • 27. April 2005 um 20:21
    prinzipiell kannst du das auch mit nem billigen bodetreter für gitarre versuchen....
    • 27. April 2005 um 23:44
    ALs danke an alle, hab es heute mit nem Pod gemacht, und das geht super,
    irgend ein altes mikro von dem harpspieler, ist glaube ich ne DDR telefonkapsel!!!!! dann ins POD, und von da in einen der returns, so habe ich den extra kanal, das ding nicht im insert, also alles prima!
    jetzt brauche ich nur das ganze mal mit nem x-vamp testen, dann kann ich es sogar mit dem fuß steuern, das mach eich eh lieber, hab ja schon ein midi board für die anderen effekte!
