  5. Licht
MAC 300 Dimmer Einheit Flackert
  • Jan Boehm
  • 24. April 2005 um 23:43
  • Jan Boehm
    Hallo zusammen!
    Ich habe mal folgendes:
    Ich nutze bei uns im Theater 4 Stück MAC 300. Wenn ich diese nun über den Dimmer langsam schließe oder öffne, hat man den Eindruck als würden die Geräte flackern.
    Kann das nun an unserem dämlichen Pult (Licon1, keine sauberen DMX Werte?) liegen oder ist das eine Eigenart der MAC 300?
    Dankeschön!
    Jan :D
    Fernsehen schafft vergessen,
    Theater Erinnerung
    http://www.renitenztheater.de
    http://www.mann-hinter-pult.de
  • skyper
    • 24. April 2005 um 23:53
    Hängt eher mit den "dämlichen" Lampen zusammen...
    Ist eine Eigenart der Entladungslampen mit konventionellem Vorschaltgerät, dass sie flackern. Sieht man nur im offenen Betrieb nicht so stark, machen eigentlich alle Lampen.
    Dagegen kann man nur mit elektronischen Vorschaltgeräten in die Schlacht ziehen, wird aber aus kostengründen meist vermieden, zumindest bisher.
    "Fortschrittlichere" Lampen wie der MAC550 oder die großen High-Ends werden über EVGs betrieben. Bei einigen Modellen kann daher auch die Lampenleistung reduziert werden, was mit einem konventionellen Vorschaltgerät nicht geht.
  • StefanKrupop
    • 25. April 2005 um 00:07
    Das könnte man doch durch "abstecken" des DMX-Kabels probieren. Das Gerät sollte (zumindest ein paar Sekunden) die letzten DMX-Werte halten, oder irre ich?
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • Jan Boehm
    • 25. April 2005 um 00:16
    Ich dachte eher an was meschanisches? :shock:
    Theater Erinnerung
  • skyper
    • 25. April 2005 um 02:00
    Hmmm.
    Also nochmal oben nachgelesen...
    Du meinst also nicht das Grundflickern, das die Lampen so an sich haben (eben bei starker Dimmung sichtbar, sondern nur während des Auf/Abdimmvorganges)?
    Dann einfach die konventionelle Sektion des Licon auf die Adresse des Mac patchen, und den Vorgang mal "analog" von Hand genau durchgehen, bzw. den Dimmer als "Lauflicht" auf- und abschwellen lassen.
    Wenn dann der Effekt wieder auftritt, wird es sich zumindest definitiv um keinen DMX-Bug handeln.
    Tritt das flackern auch statisch auf (also wenn ein fester Dimmer-Wert eingestellt ist)? -> oben genannte Eigenheit von Enladungslampen mit konventionellem Vorschaltgerät.
    Tritt das ganze nur dynamisch auf, und wie stark ist der Effekt dann?
    Der MAC 300 scheint ja den Unterlagen nach eine kombinierte Shutter-/Dimmer-Einheit mit lediglich zwei gegenäufigen Flags zu haben. (Hatte noch keinen auf dem Seziertisch...)
    Dann liegt der Fehler evtl. in irgendwelchen Kurven, die der Programmierer den Teilen mit auf den Weg gegeben hat, u.U. gepaart mit irgendwelchen optischen Eigenheiten der Lampe. So ganz linear und gleichmäßig dimmt schließlich so gut wie keine Lampe... aber ein Flackern... klingt nicht nach Mechanik.
    Dimmmung über "optische PWM" ist wohl außer bei LEDs noch Zukunftsmusik...
  • MartinPro
    • 25. April 2005 um 09:14
    Hallo Jan,
    das liegt eher an den Eigenarten mechanischer Dimmer - im unteren Bereich sind die schwer in den Griff zu bekommen, was vor allem an 8 bit Auflösung des Kanals liegt.
    Deswegen haben neuere Martin-Geräte 16 bit Auflösung des Dimmers.
    Du kannst folgendes probieren:
    Fahre den Dimmer nicht im Tracking-Modus (=Dimmer folgt den Pultwerten), sondern im Vektormodus (Modus 2 und 4 mit Geschwindigkeitskanälen). Der Unterschied ist, das im Vektormodus dem Dimmer Endwert und Geschwindigkeit gesendet wird und er mit der internen, viel höheren Auflösung fährt.
    Für langsames Ausblenden: Dimmerkanal auf 0, Geschwindigkeitskanal auf DMX-Wert 2, dann fährt der Dimmer sehr langsam und viel besser als im Tracking-Modus.
    Viele Grüße
    Mathias Gentsch
    Produktmanager
    Martin Professional GmbH
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
