  5. Pyro
fragen zur dmx-ansteuerung der antari z-1200 nebelmaschine
  • ddt
  • 26. April 2005 um 13:04
  • ddt
    hi,
    hab für obigen nebler folgende infos bzgl. dmx gefunden:
    0 - 5 = Aus
    6 – 249 = Ausstoßregulierung ( 5% - 95%)
    250 – 255 = Maximaler Nebelausstoß ( 100%)
    Die Nebelgeräte Z-1200, Z-1500 und Z-3000 verfügen über DMX-Ansteuerung. Alle drei
    Modelle lassen sich über einen DMX-Kanal im Ausstoß regulieren. Jeder Kanal bewegt
    sich innerhalb der DMX-Werte 0 bis 255. Timer-Funktionen wie Nebeldauer und Intervall
    können über den DMX-Controller oder die DMX-software über das Lichteffektfenster
    programmiert werden.
    Zwischen den Werten 0 und 5 von Steuerkanal A ist das Gerät aus.
    Zwischen den Werten 6 bis 249 wird der Nebelausstoß reguliert. Dabei bezieht sich der
    Wert 6 auf den minimalen Nebelausstoß und 249 auf den maximalen Nebelausstoß. Der
    Nebelausstoß steigt mit zunehmendem DMX-Wert.
    Zwischen den Werten 250 und 255 läuft das Gerät bei maximalem Nebelausstoß.
    Bitte beachten Sie, daß wenn das Gerät in dem o.g. Beispiel auf die DMX-Startadresse 124 kodiert
    würde, Kanal A genau dieser DMX-Startadresse entspricht.
    hat jemand ne ahnung, auf welchen kanälen nebeldauer und intervall und mit welchen werten liegen?
    müßten ja eigentlich drei dmx-kanäle sein: output nebeldauer intervall
    edit:
    sorry, habs aus versehen ins falsche board gepostet, bitte nach pyro verschieben, danke !
    andreas
  • cdt
    • 26. April 2005 um 13:15
    Servus!
    Ich versteh deine Frage nicht so ganz, eine klassische Nebelmaschine hat keine DMX Kanäle (zumindest kenn ich keine) für Intervall, etc. , das kannst du dir über deinen DMX-Controller (Lichtpult) erstellen sofern man es braucht (Chaser oder Sequence genannt)....
    Eine Nebelmaschine hat einen Kanal wie du ihn beschrieben hast....
    Ich habe die Funktionen auch noch nie gebraucht... Möchtest du einen kompletten stand alone Betrieb kannst du die Funktionen (Intervall) ja direkt an der Maschine einstellen, DMX brauchst du dann, wenn du remote auf die Maschine und zwar zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt Zugriff haben willst....
    cdt
  • mikeku
    • 26. April 2005 um 13:16
    Hallo
    Soviel ich weiss haben die Machinen nur einen DMX Kanal, um den Nebelausstoss zu steuern.
    Intervalle können nur über die Steuerung eingestellt werden.
    Gruss Michi
  • ddt
    • 26. April 2005 um 14:11
    ach jetzt hab ichs geschnallt. die intervallfunktion bzw. ausstoßdauer schalte ich dann übers chaser-programm :D
    andreas
  • timotimo
    • 26. April 2005 um 15:21
    Genau. "Pulsiert" quasi. Wobei bei DMX-wert 6 fast ein Haze entsteht ;)
  • cdt
    • 26. April 2005 um 15:39
    --> freut mich :D
    aus eigener Erfahrung mit den Antariteilen: bei einem Wert von knappen 20 fangen sie an was von sich zu geben :lol:
    Wie timotimo schon schrieb, dann hast nen kleinen Hazer....
    cdt
  • SK Audio&Light
    • 26. April 2005 um 17:35
    also die Z-1500 hat 4 Kanäle.
    Kanal 1: Kontrollmodi, d.h. hier kann zwischen Maximalaustoß, Timer, Volumen oder OFF gewählt werden
    Kanal 2: Einstellung des Austoßvolumens
    Kanal 3: Einstellung der Nebeldauer (nur im Timer Modus)
    Kanal 4: Einstellung der Nebelintervalle (nur im Timer Modus)
    MFG
    Sebastian
    Loud & Proud
  • olli78
    • 26. April 2005 um 17:51
    also das mit den 4 dmx kanälen wär mir neu ...
    zumindest haben die 4 z-1500 die bei mir im lager stehen nur einen dmx-kanal.
    ok ... bei 4 stück sinds dann wieder 4 :)
    Lasst es hell werden ;)
  • SK Audio&Light
    • 26. April 2005 um 17:55
    Ok es ist eine Eurolite N-150, aber ich dachte das wäre die direkte Kopie der Antari?? Also bei denen die ich besitze ist das mit den 4 Kanälen auf jedenfall so.
    MFG
    Sebastian
    Loud & Proud
  • cdt
    • 27. April 2005 um 09:32
    sebastian
    ah.....Eurolite....ok.....
    Bin da eher ein Somefactory Fan!
    Wobei ich wirklich sagen muß, daß die Antari vom Preis/Leistung echt Ok sind....
    Werd ich mir doch mal gleich im Web anschauen....
    ABER: Wer braucht das????? 4 DMX Kanäle auf einer Nebelmaschine... :?:
    cdt
    Es werde Licht
  • cdt
    • 27. April 2005 um 09:52
    ...so, hab mir die Eurolite N-150 mal angesehen....
    Man darf ja seine Meinung offen und ehrlich vertreten...
    Für meinen Anwendungsbereich: Schwachsinn...
    aber für den ders braucht Ok.... :?
    Denn das bedeutet, daß ich ja nun noch anfangen kann mir
    Presets für meine Nebelmaschine zu Programmieren....
    Für den Dissebetrieb bestimmt interessant, aber das ist nich
    gerade der Bereich in dem ich mich täglich aufhalte....
    sebastian: Wie sind deine Erfahrungen mit der Eurolite?
    cdt
    Es werde Licht
  • SK Audio&Light
    • 27. April 2005 um 19:00
    cdt
    also bis jetzt bin ich zufrieden mit den Geräten. Habe 2 Stück für Low Budget VA´s gekauft. Haben jetzt beide ca. 15-20 VA´s hinter sich und machen bis jetzt was sie sollen, nämlich Nebel... :lol:
    Wegen der DMX Kanäle: Das finde ich auch ziemlich umständlich. Ich nutze 2 Kanäle, einmal Kanal 1 für Modusauswahl, nämlich auf Volumenregelung und dann eben den zweiten für das Ausstoßvolumen. Habe auf meinem Pult eh noch genug freie Schieberegler, von dem her kein Problem. Somit muß ich im Betrieb nur an einem Regler schieben und kann damit den Output regeln. Allerdings nicht Stufenlos sondern in ein paar Stufen was ich für etwas ungeschickt halte. Aber im großen und ganzen kriegst du hier viel Nebel für wenig Geld. Und wen das mit den DMX Kanälen auf dem Pult stört kann ja auch mit der Fernbedienung arbeiten... :wink:
    Sebastian
    Loud & Proud
