15/ 2 Topteil- Projekt (Frequenzweichenkombination)
  • Medicon
  • 2. Mai 2005 um 07:37
  • Medicon
    Ich hätte ein kleines Anliegen- bzw. Anfrage zu einem Topteil 15/2 Projekt. Die aktuelle Konstellation sieht folgendermasen aus:
    Topteil 15/2: Beyma CP 600 Ti 2"
    Beyma TD-460 2" Horn
    Fane Studio 15L 15"
    Link Dynamics 1,2 kHz/ 12db octave
    Gehäuse: Acoustic Line TK 115 (das mit dem Holzhorn für den 15")
    Da der Beyma CP 600 Ti oberhalb 10000 Hz nicht der "Knüller" ist, war die Überlegung den 2" bei 10000 Hz/ 18dB octave zu trennen und mit einem Monacor MHD- 250 RD ab 10000 Hz/ 18dB octave den oberen Bereich abzudecken. Nun meine eigentliche Frage:
    Ist es sinnvoll in den Hochtonweg der Link Dynamics Weiche eine "zusätzliche" Weiche mit Trennung bei 10 kHz?
    Sollte der 2" Treiber mit einem zsätzlichen Low Pass Filter im Hochtonweg der Frequenzweiche bergrenzt werden? Den MHD-250 RD mit einem High Pass Filter parallel auf den Eingang der Frequenzweiche legen?
  • DJ-JAJA
    • 2. Mai 2005 um 08:34
    Hä???
    Erst schreibst Du´s rictig, dann frast Du´s nochmal?
    Egal...mein Tip:
    Weniger Bauteile! Und nicht grad das Monacordingens. Das ist nämlich nicht mehr lieferbar. Und war eh etwas überteuert.
    Also ich habe es hier so gemacht:
    12dB Tiefpass (Butterw.) bei 9khz für den CP600 -9dB Pegelabsenkung
    12db Hochpass bei 9 kHz für nen schönes 1" Horn mit gleicher Abstrahlung wie dein TD 460. (Ich habe da nen CP350 TI an nem Horn vom Adamhall mit -2dB)
    Aber es geht wohl auch billiger von Oberton oder BMS.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
