  5. Licht
LITE PUTER CX5 Verschiedene Geräte...wie geht das?
  • Anonymous
  • 5. Dezember 2002 um 00:56
  • Anonymous
    Servus Ihr,
    ich habe eine DMX Scannersteuerung (Liteputer CX5) mit ein so mieserablen Bedienungsanleitung, dass ich nun Hilfe brauche.
    Also ich habe 8 Scanner, bei denen jeweils auf DMX kanal 1 und 2 Pan und Tilt ist.
    Und ich habe noch 4 Moving-Lights, bei denen Pan und Tilt auf 5 und 6 ist.
    Problematik ist, dass ich nicht weiß wie ich für die 4 Movinglights den Joystik dazu bringe die PAN und Tiltbewegung zu steuern. Für die Scanner geht es, aber beim Movinglight steuere ich mit dem Joystich die Farben und die Gobos und nicht PAN und TILT. Was wohl an der Reihenfolge der DMX-Funktionen liegt.
    In der Bedienungsanleitung steht, man können GLEICHZEITIG Scanner verschiedener Hersteller benutzen und steuern. Man müsse auf die Startadresse achten (juhu was sonst) und mehr steht da nicht. Wie gesagt die Bedienungsanleitung verdient eigentlich nicht den Namen Anleitung.
    Weiß jemand wie es geht und was ich einstellen muss?
    Grüße vom DJ JAJA
  • gobogeek
    • 5. Dezember 2002 um 15:46
    ich kenn mich mit dem pult gar nicht aus, aber normalerweise muss man ausser der adressierung auch noch angeben, welche scheinwerfer da dranhängen.. aus der pultlibrary oder selber definieren, auf welchem kanal die was haben..
    bei thomann steht da: "Mit Scannerbibliothek für vereinfachte Kanalbelegung" und für scheinwerfer mit "max. je 14" Kanäle.
    also vielleicht findest du das irgendwo im setup des pultes...
    :wink: hab gelesen dass das ding lernprogramme eingespeichert hat. die braucht man wohl, wenn die anleitung wirklich so mies ist.. hehe...
    EDIT: die seite des herstellers lässt auch zu wünschen übrig... :sad:
    EDIT no2 :roll:
    habe mir von hier: http://www.liteputer.com.tw/English/4.SERV…0manual-eng.htm das englische manual runtergeladen...
    naja, viel erfolg..
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: gobogeek am 2002-12-05 15:56 ]</font>
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • Anonymous
    • 5. Dezember 2002 um 22:03
    Hi und danke für die Antwort.
    Habe ich schon probiert. Das Problem ist, dass dann alles Scanner so wie der selbstdefinierte laufen oder aber so wie der Ausgewählte. Ich brauche aber irgendwie beides. Weil ja 8x aus Bibliothek und 4x selbstdefiniert.
    So Wahnsinnsteile sind meine Movings nicht, dasss die Kanäle nicht aussreichen. (8 Kanäle)
    Grüße vom Alex
  • Kracky
    • 5. Dezember 2002 um 22:38
    Also meine erste Vermutung lag falsch, der CX5 kann wirklich verschiedene Geräte gleichzeitig steuern aber hier habe ich dann nen kleine Hacken gefunde, du mußt für bestimmte Scannertypen ganz bestimmte Startadressen fahren, damit das Pult sie unterscheiden kann, Seite 30 der Bedienungsanleitung. Wenn du allerdings über Pattern 1-4 deine Programme aufbaust, steht ausdrücklich in der Bedienungsanleitung, das dieses nur mit gleichen Geräten funktioniert, Seite 34.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • gobogeek
    • 5. Dezember 2002 um 23:51
    aha.. interessant ::amkopfkratz::
    kommt mir ein bisschen eigen vor, dieses pult :wink:
    aber du wirst es bestimmt noch zum laufen bringen.. viel glück dafür!
  • Anonymous
    • 6. Dezember 2002 um 12:55
    Ich habe jetzt mal die Frage auf Englisch formuliert 8so gut es ging) und direkt an Liteputer gemailt.
    Die Antwort stelle ich hier ein.
    grüße vom Alex
