Neue PA möglichst universell....
  • pavel knifffkovic
  • 4. Mai 2005 um 18:40
  • pavel knifffkovic
    bei uns liegt eine Neuanschaffung der PA an. Wir sind eine achtköpfige Show- & Unterhaltungsband die von Volksrock und Blasmusik über Top40 bis hin zu Metal ala Metallica/Maiden alles spielt. Wir spielen von der Hochzeit über Betriebsfeiern über Schützenfeste aller Größen und Open Airs. Soll also heißen wir müssen damit von 150 bis 1000 Leute draussen und drinnen adäquat beschallen können. Zudem sollte das Ganze möglichst "kompakt" sein, da unser Platz begrenzt ist (also warscheinlich aktiv...). Unser Budget geht bis 10000 Euros.
    Ich sah neulichst, dass Thomann das Mackie-Set 1232/1801 recht günstig an den Mann bringen möchte. Ist das brauchbar? Oder gibt vergleichbares/besseres, was aber nicht unseren Budgetrahmen sprengt?
    Danke schonmal
    Pavel
  • timotimo
    • 4. Mai 2005 um 18:48
    Was ist denn Euer sonstiges Equipment (Pult, Monitore...)? Sind schon Endstufen vorhanden? Welches Transportvolumen habt ihr denn?
    Zu Mackie gibt´s schon mehrere Threads....
  • Wulfson
    • 4. Mai 2005 um 18:56
    1000 leute open air mit 10000 euro?...never!!
  • schrecki7289
    • 4. Mai 2005 um 19:28
    Moment erstmal, erstmal abwarten ob schon was da ist und dann überlegen, evtl kann man ja auch was selbstbauen.
  • Jeremy
    • 4. Mai 2005 um 19:30
    Übliche Standardfrage in solchen Fällen: Ihr habt über die Möglichkeit, einen Stammverleiher als neunten Mann an Bord zu holen, schon nachgedacht? 10kEUR wollen über die normale Laufzeit einer Anlage ja schließlich auch finanziert werden, dazu noch Unterhalt, Reparaturen, Einlagern, Transport, etc. etc. ...
    Miete kommt nicht in Frage?
  • pavel knifffkovic
    • 4. Mai 2005 um 19:44
    Also, bis jetzt haben wir uns Amptechnisch für die PA mit der Zoffmusic Sirius für die Bässe und der Zoffmusic Comet für die Mitten/Höhen beholfen, das Ganze aktiv getrennt. Boxen sind für den Bass 2 seperate 15er und 18er Eigenbau mit Fane-Speakern und als Tops liefen 2 HK Classic Pro12.
    Als Monitoramps haben wir zwei Yamaha P3200 die dann Behringer EUROLIVE F1520-Monitore ansteuern. Aber die Monitoranlage ist auch vollkommen genügend für uns.
    Das Mischpult ist 'n Soundtracs RX-8 32 , welches aber auch in nächster Zeit ersetzt werden soll.
    Wie die Anlage schon vermuten läßt, war das Ganze mehr ein Behelf als alles andere... Wenn es dann größer wurde, haben wir uns halt 'ne größere PA geliehen.
    Transportvolumen beläuft sich momentan auf 2 größere Anhänger (3,05 x 1,57 x 1,94m).
  • schrecki7289
    • 4. Mai 2005 um 20:01
    Also braucht ihr ein neues Frontsystem, so wie ich das sehe. Wollt ihr denn nur neue Lautsprecher haben oder auch neues Amping?
    Wenn man schon Open-Air-Gigs mit 1000 Pax hat denke ich das sich eine eigene Anlage schon lohnt.
    Wollt ihr denn unbedingt fertig kaufen oder käme auch Selbstbau in Frage?
  • Wulfson
    • 4. Mai 2005 um 20:15
    HAAALLOOOO...mit welchen von den erwähnten amps willst du adequat 1000 leute beschallen. da ist ein komplettsystem nötig...und das gibts nicht für 10000 euro. die monitoranlage genügt euch..ok
    die beschriebene anlage schätze ich mal indoor für evt 400 leute? soweit, sogut-jetzt reden wir von 1000 leuten open air und möglichst skalierbar. selbst mit seeburg k2 und tse sub+amping kommt man locker über 10000 euro! und da sind wir bei der unteren schiene der brauchbaren pa systeme. alles qualitativ höhere kostet entsprechend mehr kohle.
  • pavel knifffkovic
    • 4. Mai 2005 um 20:26
    Das wir irgendetwas von der vorhandenen Anlage übernehmen, hatte ich eigentlich auch schon abgeschrieben. Also komplett neues Frontsystem.
    Fragen wir mal anders Was wäre denn für die 10000 Euros machbar, so dass man annähernd in den Bereich kommt?
    Und was wäre die Alternative mit Selbstbau?
  • schrecki7289
    • 4. Mai 2005 um 21:32
    HAAALLOOOO...
    JAAAAA HAAALLOOOO ZURÜCK!!! :evil:
    Ich meinte eigentlich ob ihr vielleicht die größere Endstufe behalten wollt oder so.
    Aber wie Wulfson schon sagt, 10000€ für 1000pax Leute Open Air wird ganz schön knapp, mit Selbstbau kämste damit vielleicht hin.
    oder ihr nehmt wirklich die oben ganannte Mackie und stellt noch 2 SWA1801 dazu. Dann könnte das evtl. reichen. I
    n einer Halle mit 800 pax hat ein Mackie Aktiv System mit 4 SWA1501 und einer 1232 auf jeder Seite auch dicke gereicht. Dann dürften 3 18" und das Topteil für 1000 Leute eigentlich auch reichen, allerdings ist das System dann ziemlich am Ende seiner Leistungsfähigkeit.
    Beim Musiksommer bei uns ( Open Air mit ca. 1000 pax ) werden immer 4 B1801 und 2 K2 pro Seite eingesetzt.
    Ein Jahr war sogar noch ein TSE infra pro Seite drunter aber letztes Jahr hat auch das andere gereicht.
  • Wulfson
    • 4. Mai 2005 um 21:41
    ... nicht mal mit selbstbau (zumindest, wenns vernünftig werden soll) wirds was. das amping allein kommt schon fast dahin (amps, controller, kabel, cases...) dann noch boxen (4 18er br pro seite und mind 1 2x12"/2" top am besten horngeladen (seeburg liga) oder eben das beschriebene k2 von seeburg. als alternative eben mal bei gebraucht suchen-aber bitte nicht mit mackie, behringer, peavey etc -dann bleibt lieber bei dem gedanken an den verleiher.
  • audionrg
    • 4. Mai 2005 um 22:12
    Hallo
    selbstbau würde vielleicht schon gehen.
    8x Oberton 18XB700 2300 €
    4x 12" 800 €
    2x Doppel12" limmerhorn 1000€
    2x bms koax treiber 800 €
    Holz, griffe, usw 1500 €
    ultradrive 250 €
    4x LD PA 1000 1340€
    Kabel, Case 1000 €
    8990 €
    Es würde also schon gehen.
    vom rest kann man irgendwan noch n paar bässe kaufen.
    gruß
  • DavidH
    • 5. Mai 2005 um 00:52
    audionrg
    :D:D:D
    GENAU DAS hatte ich gerade auch gedacht... "...da war doch was mit so limmer-Fertighörnchen..."
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • ikli
    • 5. Mai 2005 um 09:10
    Hallo hat irgendjemand mal an gutes gebrauchtes Zeug gedacht???
    Mit 10000.- Euronen kann man da u.U. schon was gescheites finden.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=96629&item=7319526042&rd=1
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=96629&item=7320151356&rd=1
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12916&item=7513307722&rd=1
    Dies ist eine FAT Anlage!! Einfach wieter Bässe dazu kaufen, und aus die Maus.
    Das wäre so mal ne Richtung....Im Gebraucht Bereich kann man durchaus für 10000.- Euro was vernünftiges finden.
    Greetz
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • audionrg
    • 5. Mai 2005 um 10:13
    Leider reicht keine dieser anlagen nur ansatzweise für 1000 leute open air.
    Dann müssens schon horntops und min. 8 18" sein.
  • manuela
    • 5. Mai 2005 um 10:17
    er schrieb "Show & Unterhaltungsband" , nicht Technoschießstand.
    Mit 4x18 kann man 1000 pax durchaus gut zum schunkeln bringen ! Hab ich selber auch schon geschafft 8)
  • Wulfson
    • 5. Mai 2005 um 11:13
    4x18" pro seite...ok; im eröffnungsthread stand aber auch was von metall...also querbeet durch alle genres...und bei metall möchte ich nicht nur "schunkeln" :wink:
    audionrg
    die von dir zitierten preise liegen aber tw. unter den vk´s der hersteller! bitte solche sachen hier nicht veröffentlichen-das gibt ungemach!!
  • audionrg
    • 5. Mai 2005 um 11:21
    @ wulfson
    eigentlich habe ich bei allen preisen in normalen onlineshops gesucht.
    Sind alles billige VKs.
    Beim oberton bekommt man bei 8 stück sicherlich etwas rabatt.
    Kannst mir ja mal schreiben was deiner meinung nach kein vk ist.
  • schrecki7289
    • 5. Mai 2005 um 11:59
    Also 4x18" pro seite muss schon sein...
    Und mit je einem TSE infra pro Seite war das noch besser...
  • Wulfson
    • 5. Mai 2005 um 13:30
    laß den infra weg, nimm tse subs (2 stück pro seite mehr) und es wird besser. mit dem infra geht max so hiphop, reggea und so was mit laaaangem bass. anderweitig sind diese infra teile imho nicht brauchbar
