  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Truss-Tor
  • Radio-Aktiv
  • 6. Dezember 2002 um 10:13
  • Radio-Aktiv
    Gibt es eine möglichkeit ein Truss-Tor zu bauen ca. 2hoch 2m breit , was frei im Raum stehnen kann ???
    Womit kann man das ganze befestigen ???
  • Hami
    • 6. Dezember 2002 um 10:40
    Das kannst Du im Prinzip wie einen Bühnenbau sehen: wenn Du das Tor gegen kippen berechnest und den errechneten Ballst darauf packst, generell nicht das Problem. Wenn Du nach oben safen kannst, noch besser. Wenn es eine Festinstallation wird, kannst Du auch Gewinde in den Biden einlassen und das Tor festschrauben. Natürlich vorher auch wieder berechnen, was Du da brauchst. Wenn Du es in einem Zelt oder sonstwo mitten zwischen die Leute stellen möchtest, nur auf einer wenn auch schweren Stahlplatte stehend, würde ich davon stark abraten.
  • dolle
    • 8. Dezember 2002 um 18:28
    kann mer sowas nich mit outriggern gut lösen???
    alle rechtschreibfehler sind beabsichtigt u dienen zum ausdruck meiner individualität
  • Hami
    • 8. Dezember 2002 um 18:55
    Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass eben nicht mit Auslegern gearbeitet werden sollte.
  • Carm
    • 8. Dezember 2002 um 23:05
    mit schweren truss-bodenplatten (ab 80-100kg)oder ballastwannen an den stehern wäre soetwas begrenzt realisierbar - sprich nicht allzuviel gewicht an das tor hängen. desweiteren würde ich so eine konstruktion nicht im publikumsbereich bauen.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
