Lautstärkeschwankungen bei Erschütterung
  • treibsand
  • 12. Mai 2005 um 17:12
  • treibsand
    Ich brauche mal wieder ein wenig Hilfe:
    bei einer 212 habe ich Lautstärkeschwankungen und ein leichtes Kratzen, wenn ich während des Betriebes "mit der Faust draufhaue".
    Meine erste Vermutung: eine kalte Lötstelle.
    Daraufhin habe ich das Ding komplett zerlegt und bin gescheitert, nachdem ich das selbe Problem sogar bei betrieb einzelner Speaker mit einem direkt aufgelöteten Kabel hatte.
    Hat jemand einen Tip, woran es liegen könnte ??
    Es scheint, als wenn bei Rütteln kurzzeitig um die 3-6dB rauskommen, allerdings bricht der Pegel dann sofort wieder ein.
  • Sound-Klinik
    • 12. Mai 2005 um 17:16
    Zitat von "treibsand"
    ... sogar bei betrieb einzelner Speaker mit einem direkt aufgelöteten Kabel hatte.
    ... schleichender Schwingspulenschluß durch Überhitzung (Drahtisolierung weggebacken ...) ?
  • timotimo
    • 12. Mai 2005 um 17:31
    oder kalte Lötstelle an der Stelle, an der der flexible Draht von den Anschlüssen mit den Schwingspulendrähten verbunden ist.... (gibt dafür sicher auch Fachbegriffe :oops: )
  • treibsand
    • 12. Mai 2005 um 17:35
    Hmm.
    Sowas ähnliches hatte ich auch vermutet, aber überhitzt sind die Dinger eigentlich nie geworden.
    Die Bässe kotzen rechtzeitig, sodaß der Controller abregelt.
    Allerdings sind die Speaker auch erst 10 Jahre alt...
    Nur: warum werden die Dinger LAUTER??
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:43
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
