Selbstbau Horn-Top's
  • PA-Peter
  • 30. April 2002 um 16:46
  • PA-Peter
    Also, habe die Sache mal aus dem "Testtermin"-Thread ausgeglieder.
    Hier nochmal mein Post (es geht um ein Selbstbautop mit 2x12" hinter Limmer 302 & 1x2" hinter 60x40°):
    Hi...
    also
    1.) JBL 2206!!! und NICHT 2204!!!
    2.) die Sache mit dem 2445 steht noch nicht fest! Habe halt noch 4 davon bei mir rumliegen und wüßte sonst net, was ich damit machen sollt !
    3.) habe ich auch noch ein paar E120 rumliegen! Sind die vieleicht noch sinnvoller als der 2206?
    Also die Sache mit den Top's ist noch nicht so spruchreif!
    Werde jedoch auf jeden Fall mal die 302er Hörner bei Limmer ordern und dann ein paar Versuchsaufbauten machen!
    Vieleicht habt Ihr ja den ultimativen Tipp zur besten Bestückung??
    Ist halt ein doppel 12"-Horn mit 60x40°, darüber sollte mind ein 2"er mit ähnlichem Horn (also auch 60x40°) sein...
    Vieleicht ein BMS-Coax?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Wellenfront
    • 30. April 2002 um 20:13
    Hi Peter
    2204 vs 2206..Ist fast gleich das chassis!
    2206 Hält länger*g*
    Folgender Vorschlag:
    2x2206 Hornloaded
    1x BMS Coax im großen! Horn und Trennung 600Hz
    Mit einem solchen Top kann man gut Arbeiten.
    Gruss Finn
  • PA-Peter
    • 30. April 2002 um 21:57
    gut gut, werde die Sache mal ausprobieren!
    Auf jeden Fall werde ich nun mal ein Horn bei Ralf Limmer bestellen und dann ein paar Messungen durchführen (lassen :wink: )...
    Werde Euch über das Ergebnis informieren!
    Peter
    PA-Peter
