  5. Signalquellen
Lavalier- und KOpfbügel-Tipps für Shure Funkstrecken
  • Chrrr
  • 15. Mai 2005 um 14:29
  • Chrrr
    Wer kann mir geeignete Mikrofne für Shure Funkstrecken (SLX; EUT...) empfehlen. ICh kenne bzw. habe originale Shure Mics (WCM16; WHD20; und das Kugel-Lavalier).
    Folgende Idee bezgl. meiner Frage. ICh möchte teilweise günstigere Mics einsetzen als die Original-Shure bzw. tewas experimentieren mit Mics anderer Hersteller. Dazu wollte ich mir einfach Adapter von 4-pol MIni-XLR (shure) auf 3,5Klinke-Buchse bauen.
    -Hat jemand die Belegung von Shure im Kopf, dann muss ichs nicht rausmessen? ;)
    -sind alle Mini-Kondenser-Mics dauerpolarisiert (wie bei Shure) und benötigen keine Speißespannung (wenn nein welche Hersteller brauchen Phantom?)?
    -Welche Erfahrungen habt ihr mit "NIeren"-Lavalier an der Krawatte gemacht? Verspreche mir bessere Eigenschaften bezgl- Rückkopplung?
    -kann man mit günstigeren Produkten (günstige AKG Clips und Headsets,no name..) arbeiten für z.B. Sprache Moderator?
    Mich stören teilweise hohe Preise bei Shure und meine schlechten Erfahrungen bezgl. Haltbarkeit der MINI-Produkte.
    Wär super wenn ihr mir hier viele Versuche und eventuell Invest für Mics ersparen könntet.
  • DavidH
    • 15. Mai 2005 um 15:28
    auch die Dauerpolarisierten Kondensermics brauchen Phantom! Allerdings meist nicht 48V sondern eine vom Sender zur Verfügung gestellte Spannung so im Bereich 3-12V je nach Hersteller. Mein MKE2 z.B. kann man gut mit 9V Block inklusive einer kleinen Vorschaltung verwenden, man kann es aber auch mit Phantom betreiben.
    David
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • timotimo
    • 15. Mai 2005 um 15:58
    MKE-2 geht bei uns an Shure UC- und U-Serie ohne Schaltung. AKGs nur mit kleiner Schaltung.
    Welche Mikros willst Du denn benutzen? Ist wohl stark vom Mikrofon abhängig.
    • 15. Mai 2005 um 17:07
    ich habe das WL184 sehr oft in konferenzräumen verbaut.
    das mikro ist zwar nicht ganz billig, aber es funktioniert sehr gut - gerade in verbindung mit einer beschallungsanlage.
    das wichtigste ist immer noch das mikrofon, wenn das nix taugt dann bringt auch die beste übertragungsstrecke nix.
    man sollte hier nicht an der falschen stelle sparen...
  • ProSound
    • 15. Mai 2005 um 21:17
    Headset Countryman Earset, alternativ gibt es OEM-Produkte für deutlich weniger Geld!
    http://www.davidheuer.de
  • Chrrr
    • 15. Mai 2005 um 22:12
    Hintergrund war oder ist WHD schlechter Sound und öfter mal defekt. Einsatz Fitnesscenter oder Moderation auf Bühnen etc. WCM 16 zu teuer für immer und überall.
    Deshal bdie Suche nach ner günstigeren Alternative zum WCM 16. Außerdem liefert Shure Original als Lavalier eins mit Kugel Charakteristik mit. Da hätt ich gern mal welche mit Niere getestet ohne gleich wieder 100-200€ dafür zu zahlen. Macht sich Niere als Lavalier bezahlt? Geht es wenns an der Krawatte fest ist oder brauchts dann Kugel? Wenn NIere geht welches als Lavalier für Konferenzen (rückkopplungsstarker Raum), Moderation (mit Monitor auf Bühne)...
  • Chrrr
    Hintergrund war oder ist WHD 20 schlechter Sound und öfter mal defekt. Einsatz Fitnesscenter oder Moderation auf Bühnen etc. WCM 16 zu teuer für immer und überall.
