XTA Preset - Unlock?
  • Machtl
  • 16. Mai 2005 um 11:40
  • Machtl
    HI,
    kennt jemand eine Möglichkeit, im XTA Audiocore, bei fertigen Presets die LOCKED Funktion auszuschalten um die Einstellungen anzusehen bzw. diese zu verändern?
    DAnke.
    Ciao
    Machtl
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • gerald1
    • 16. Mai 2005 um 12:27
    Normalerweise haben die XTA - DSP's eine komplett offene Full-Editor-Softwarefunktion (ab Werk). Wenn Dein XTA gelockt ist, so war das ein User oder eine Factory, welche bei XTA für ihr dementsprechendes System zugekauft hat und die dementsprechenden Presets erstellt und gesavet hat (mit Paßwort). Hier solltest Du bei Deinem Quellenlieferanten nachfragen. Ist die Quelle versiegt, frage direkt bei XTA an. Es gibt für das Ding, wie für alle anderen DSP's auch, eine Hintertür 8) zum reinkommen :lol: .
    Gerald1
  • Machtl
    • 16. Mai 2005 um 12:31
    hi,
    danke, aber geht das auch schon in der offline-software, oder nur online direkt am controller?
    ciao
    martin
  • gerald1
    • 16. Mai 2005 um 12:34
    Das geht auch offline.
    Gerald1
  • gerald1
    • 16. Mai 2005 um 12:44
    Also, ich hab jetzt nochmal nachgeschaut auf der XTA AudioCore. Ich habe die Version 5.70 und vermute jetzt nochmal, wir reden über den 226er. Oben im Menü-Balken unter Help Topics kannst Du die interne Software erst einmal aufrufen. Und unter Menü-Punkt Security findest Du Dein Problem und den kann Dir nur Dein Lieferant oder XTA selber zuarbeiten. Oder, falls Du ein Rechnerprogramm besitzt für Codes, läßt Du den Rechner arbeiten.
    Gerald1
