18" Horn
  • Rusha
  • 17. Mai 2005 um 18:48
  • Hörnli
    • 20. Mai 2005 um 16:48
    man kann mittels Dämpfungsmaterial in der Druckkammer natürlich die hohen Klirranteile der Pappmembran, die in der Rückkammer durchaus stehende Wellen bilden bedämpfen. In der PA- Praxis ist das allerdings überflüssige Mühe. Das Horn ist Tiefpass genug. Sound-Klinik hat mal Seine ergebnisslosen Versuche beschrieben, mit Dämpfungsmaterial in einer Limmer 308 Rückkammer Welligkeiten im Übertragungsbereich wegzubekommen. Die stehenden Wellen waren resistent....
  • gast
    • 30. Mai 2005 um 15:47
    hi,
    ich wollt mal nachfragen wie weit die hörner sind
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • schrecki7289
    • 30. Mai 2005 um 17:25
    Stehende Wellen lassen sich nicht mit Dämpfungs- ( und nicht Dämm ) Material vermeiden :!: Da hilft nur ein Helmholtzresonator :idea:
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. Mai 2005 um 17:33
    sicher?
    Die stehenden Wellen im Inneren einer Box können auf zwei Arten durch Dämpfungsmaterial beeinflußt werden:
    Absorption von Schall an den Gehäusewänden. z. B. durch Noppenschaum. Die Absorption funktioniert nur dann effektiv, wenn die Absorbermaterialstärke größer als ein Viertel der zu absorbierenden Wellenlänge ist, also nur im Mittel- und Hochtonbereich.
    Bedämpfung der stehenden Wellen durch "Stopfen" mit langfasrigem Dämpfungsmaterial oder Schafwolle. Hierdurch ist auch eine effektive Bedämpfung im Baßbereich möglich.
    quelle: visatons bedämpfungs-html
  • schrecki7289
    • 30. Mai 2005 um 17:36
    Dann muss man die ganze kammer voll damit stopfen und dann klingt das ganze leblos und so flach wie der Bodensee... :roll:
    effektiv ist das garantiert nicht :!:
  • unknown_artist
    • 30. Mai 2005 um 23:18
    Wieso sollte das leblos und flach klingen???Im Endeffekt wird die Schallgeschwindigkeit kleiner - das heißt die Rückkammer virtuell größer. Und ein Teil der Schallenergie wird in wärme umgewandelt...
    immer diese Hifi Weisheiten...Fakt ist nur das wenn du ein Reflexgehäuse voll mit Dämfungsmaterial müllst - das es dann nicht mehr effektiv arbeitet . aber bei ner kleinen geschlossen Rückkammer? NE!
    MfG Julian
  • Rusha
    • 31. Mai 2005 um 00:28
    Zitat von "Gast"
    hi,
    Noch gar nicht angefangen. Werde Erfahrungen sicher posten!
    Patrik
