BMS 4550 an 1"-Horn fu ?
  • druid314
  • 19. Mai 2005 um 23:42
  • druid314
    Habe vor, ein 90x40 Horn (noch mit Schraubgewinde, per Adapter) auf einen
    BMS 4550 draufzupflanzen.
    Das Horn hat ein "Maul" von 48,2cm x 27,3cm, Tiefe 28,2cm
    Ab welcher Frequenz werde ich aller Voraussicht nach, die Kombi mit Pegel einsetzen können ?
    1,2 kHz wären nett, noch tiefer wäre noch besser, wenn möglich..
    Weiche soll dann irgendwann mal ein 18dB-Sache werden, da die tiefe Trennung erwünscht (Kombi zu 15").
    • 20. Mai 2005 um 09:48
    bei der größe sollten auch 1 khz kein problem sein.
    aber: einbautiefe von 28,2 cm ist heftig.
    da dürfte es zur pappe ziemlich große lautzeitunterschiede geben, die sich passiv nur bedingt und sehr kompliziert beheben lassen.
    gut bei 1 khz trennung sind die wellenlängen schon etwas größer, aber ideal ist das sicher nicht.
  • druid314
    • 20. Mai 2005 um 13:04
    Danke für die Antwort !
    Das Horn ist dieses hier, falls es wen noch interessiert:
    http://members.chello.at/praktica/NEW/CH-941%20a.jpg
    http://members.chello.at/praktica/NEW/CH-941%20b.jpg
    Ist ein Peavey-Dingens, und normalerweise so für 45 Euro zu bekommen.
    Ich werde die Kombi mal messen und dann die Ergebnisse hier reinstellen.
    Thomas: Ich habe eh schon befürchtet, das ich die ganze Box umstricken werde müssen. Der TT ist zwar ein bißchen nach hinten versetzt (Schallwand eingerückt), obs reicht, werden wir sehen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
