Zeck LF 118
  • schrecki7289
  • 25. Mai 2005 um 15:04
  • schrecki7289
    Hallo!
    Kann mir etwas über die oben genannten Bässe sagen?
    Sind 18", soviel ist mir auch klar, haben 600W das Stück, gehen laut Typenschild von 35Hz bis 300Hz. Sind alte Modelle, von daher gibts keine Daten mehr vom Hersteller.
    Nun die eigentliche Frage: Die sind expontential horngeladen wenn ich mich nicht irre, aber wie kann es jetzt sein dass einer davon schon ab 35Hz spielen soll, wäre ja nur durch ein langes Horn möglich, das müsste dann gefalten sein und dann stören mich aber die 300Hz bis wo die spielen sollen... :roll:
    Kann mir das einer erklären?
    Thomas
  • DSH-Audio
    • 25. Mai 2005 um 16:28
    Das kommt aus der Zauberabteilung, nennt sich neudeutsch Marketing...
    :D
    Ne Spass, das geht garnicht in der Gehäusegrösse.
    Gruss Dirk
  • schrecki7289
    • 25. Mai 2005 um 16:56
    Also kann man dass mal wieder nicht glauben was draufsteht. Auch bei deutschen Markensachen nicht, hat denn jemand einen Bauplan davon?
    Thomas
  • MatzeRockt
    • 26. Mai 2005 um 12:05
    da keine Angaben zur Linearität des Frequenzbandes gemacht wurden, ist die Aussage erstmal nicht falsch.
    Du kannst aber damit rechnen, das das Teil im Einzelbetrieb unter 60Hz deutlich abfällt.
    Matze
    Einmal editiert, zuletzt von MatzeRockt (26. Mai 2005 um 13:45)
  • schrecki7289
    • 26. Mai 2005 um 13:27
    Habe ich mir auch schon gedacht, wenn man mal unters Gitter guckt sieht man dass das Horn vielleicht höchstens 1,20m lang ist, also nicht grade viel, Faltungen können eigentlich nirgends mehr versteckt sein, dann müsse der Halsquerschnitt viel zu klein sein.
    Thomas
