  5. Signalquellen
Geeignete Mics für Raummaufnahme?
  • meckus
  • 25. Mai 2005 um 21:49
  • meckus
    Hallo erstmal, bin neu hier.
    Ich suche geeignete Mikros, die ich bei Liveaufnahmen als Ambience-Mikro verwenden kann. Ich denke mal, das müsste doch mit Kleinmembrankondensatormikrofonen gehen, oder?
    Wie positioniere ich die denn am besten und sollten es eher zwei als eins sein? Sie sollen wirklich nur für den Liveeffekt sein und damit man das Publikum auch auf dem Rechner hat.
    Danke schon mal für die Antworten
    Markus
  • ranko
    • 25. Mai 2005 um 23:31
    Wie benutzen dazu zwei Röde NT3. Am besten auf den Bühnenrand und dann Richtung Publikum ausrichten...So hat man am wenigsten Phasenprobleme mit dem Rest der Band...
    • 26. Mai 2005 um 17:28
    Also kleinmembran ist da schon das richtige, nur kugel sollte es nicht sein, dann hast zu viel von der PA seitlich mit drinn.
    die aufstellung wie gesagt auch ok, für einen "surround" sound kanst du auch mit nem kunstkopf, oder einfachen mics am pult arbeiten.
    welche mics du nimmst hängt vom gewünschten ergebniss ab, wenn sie das gesamte stück über dominant im mix stehen sollen sing gute natürlich pflicht, aber wenn sie nur als fill dienen sollen bei ansagen, und beim aplaus tun es auch günstigere, wie z.B. Samson CO2 stereo set, die nehme ich immer.
  • spirou
    • 26. Mai 2005 um 18:02
    Ich find Bühnenrand immer nicht so toll, weil es da irgendwie das Stereobild so zerreißt. Ich geh gerne von der Mitte der Bühne aus (evtl halt über die Bühne hängen, wenn möglich) und natürlich aufs Publikum richten. Ich nehm dafür zwei relativ abgerockte Audio Technica Kleinmembraner, die tun für den Zweck noch sehr ordentlich.
    Grüßle
    Spirou :D
    Ich mache keine Vorhersagen und werde das nie tun.
  • meckus
    • 27. Mai 2005 um 00:39
    Danke schon mal für eure Antworten.
    Ich werde mal sehen, was ich an Mikrofonen auftreiben kann. Ich wollte eben hauptsächlich wissen welche Bauart. Das mit der Position werde ich dann mal ausprobieren. Genug Zeit habe ich zum Glück dafür. Am FoH-Pult wirds evtl. problematisch wegen der langen Signalwege. Ich weiß nicht genau ob wir noch einen Returnweg im Multicore frei haben werden. Das Recordingpult wird neben der Bühne im Backstage stehen und wird über einen Splitter gespeist, den ich mir leihen konnte. Mal sehen, wird mein erster Livemitschnitt auf etwas höherem Niveau. Soll qualitativ über einen MD-Player, der im Masterweg hängt hinaus gehen.
    gruß
    Markus
  • meckus
    • 6. Juni 2005 um 20:16
    Hallo.
    Am Freitag gehts mit dem Live-Mitschnitt los. Bei den Raummikros bin ich leider noch nicht viel weitergkommen. Wäre es evtl. möglich dafür auch dynamische Mikros wie z. B. das Sennheiser MD 421 einzusetzen? Hab ich da Probleme mit zu geringem Pegel?
    Ich hoffe ihr seht mir die Fragerei nach, ich habe noch nicht so viel Erfahrung und bin normalerweise ja auch AUF der Bühne tätig... :)
    Markus
  • Hubert Barth
    • 6. Juni 2005 um 21:30
    421 geht ganz gut für so was. Es war nicht umsonst über Jahre eins der meistbenutzten Reportagemikros.
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
