  5. Signalquellen
Probleme eines Kondensermikro-Typs mit bestimmten Pulten?
  • Campfire
  • 26. Mai 2005 um 19:57
  • Campfire
    Hallo, hatte gestern zum zweiten mal ein Problem mit einem CC75 von Thomann (Klemmikro für Bläser): Irgendwie scheint es manchmal mit der Phantomspeisung von Pulten nicht zurechtzukommen.
    Hatte ich im Laufe des letzen Jahres bei ca. 40 Einsätzen mit den verschiedensten Pulten zweimal und musste auf ein Dynamisches AKG-Clipmikro ausweichen.
    Es tritt nur bei diesem Mikro auf (andere Condenser am gleichen Pult gehen), zum testen am gleichen Kanal wahr leider (Festivalsituation) keine Zeit.
    Es kommt zwar Signal, aber sehr leise und verzerrt. Defekt am Mikro ist unwahrscheinlich, habe 2 Stück ausprobiert, bei beiden das gleiche Problem.
    Woran könnte das liegen?
  • Hubert Barth
    • 26. Mai 2005 um 22:07
    Ich würde mir mal den XLR Einsatz etwas genauer ansehen, der ist möglicherweise nicht ganz maßgenau. Das geht dann mit einen Kabel, mit einem anderen nicht mehr.
  • Campfire
    • 26. Mai 2005 um 22:39
    Die XLR-Anschlüsse der (sehr billigen) Mikros sind wirklich nicht unbedingt genau passend, du meinst also dadurch könnte, wenn man dann auf ein entsprechendes Kabel on Stage trifft die Phantomspeisung unterbrochen/gestört werden?
    Muss ich beim nächsten mal mal das Kabel tauschen, ist aber dann Merkwürdig dass es doch fast nie vorkommt.
