Hochtonhorn-Amp
  • Hannes
  • 10. Dezember 2002 um 21:36
  • Hannes
    Reicht ein 2*200W@8Ω T.Amp 600 vür einen 2"Ht, oder ist er zu klein?
  • Homerjs
    • 10. Dezember 2002 um 22:28
    Also so weit ich die Kollegen richtig verstanden habe . Sollte man bei Hochtönern nicht mit Ampleistung sparen - nimm lieber das doppelte. Hochtöne bestehen nunmal fast nur aus Peaks .
    Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Homerjs am 2002-12-10 22:29 ]</font>
  • Chriss
    • 11. Dezember 2002 um 10:22
    Außer ne rückkopplung :smile: das is'n langer peak :smile:)
  • Go Zuppi
    • 11. Dezember 2002 um 13:38
    wenn Du normale Hörner (1 W 1 m ca. 110 dB) benutzt reichen 200 W an 8 Ohm wirklich aus.
    Es kommt eher drauf an was darunter passiert, und wo Du trennst.
    Ich habe früher an meinen 2" ern Selbststrick Alps Module gehabt die waren okay, aber mechanisch problematisch.
    Danach hab ich mal nen Versuch mit Crown DC 300 gemacht, die klippten weil sie irgendwie im Hochtonbereich ohne tieffrequentes Siganal nicht arbeiten konnten.
    Danach hab ich LAB 1200 probiert, klangen gut, aber seit es 4*300W an 4 Ohm und 1 HE gibt, nehme ich die Q 600 von KMT. Reicht mir völlig aus, ich hab folgende Amps/leistungen drunter: Bass LAB 4000, Lowmid LAB 1600.
    Schönen Ton vom
    Go
  • Jens Droessler
    • 12. Dezember 2002 um 12:20
    Es hängt natürlich davon ab, was deine Mitteltöner/Woofer so können. Wenn du ein horngeladenes Top hast, würde ich den 2"er ruhig mit Peakpower ampen. Wenns nur je ein flachabstrahlender 15er ist, dann reichen die 200W allemal.
  • Hannes
    • 12. Dezember 2002 um 19:53
    Ich glaub ich nehm den TA1400. 2*450W sollten reichen. Dann der TA2400 vürs Mitteltonhorn und den TA3200 vür den Bass.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
